Подключение к MS SQL из VFP, перехватить ошибку
Нужно подключаться поочередно допустим к 5-10 сервакам, в цикле идет строка подключения: tex='driver=SQL Server;server='+ALLTRIM(srv)+';database=master;uid=user1;pwd=pass1' lSoed= Sqlstringconnect(tex) где имена серверов поочередно берутся из таблицы, из поля SRV соответственно. IF lSoed<0 THEN else ** здесь дальше код ..... Все работает за исключением момента, когда нет связи с сервером. Тогда VFP выдает ошибку сообщающую о невозможности подключения, а потом окно подключения к SQL с теми параметрами, что я передал. Вопрос: как отловить, что подключение не возможно, и без сообщений и окон подключения перейти дальше по циклу. Когда я ставил return после IF 'а у меня выполнение выходило и из цикла. А надо чтоб цикл не прервался, и пошел подключаться к следующим серверам. З.Ы. Пересмотрел еще раз, получается что он ругается на строке lSoed= Sqlstringconnect(tex) , еще не доходя до IF. Как же быть? ... |
| 25.08.2010, 11:21 |
| 25.08.2010, 11:43 |
спасибо огромное, а то у меня че-то траблы с foxclub - войти не могу ... |
| 25.08.2010, 11:58 |
То что нужно, еще раз спасибо!!! ... |
| 25.08.2010, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585011]: |
29ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 288ms |
