Можно ли использовать VFPODBC под Window Server 2003
VFPODBC можно ставить на Window Server 2003? Что значит не рекомендуется в версиях старше 2000? http://support.microsoft.com/kb/277772 ... |
| 20.08.2010, 17:46 |
Лунтик, В наше время чтобы узнать ответ, легче самому взять и попробовать установить, думаю что с Windows Server 2003 проблем не будет. ... |
| 20.08.2010, 17:54 |
А где Вы нашли в этой статье упоминание о том, что "не рекомендуется"? Там просто констатация факта, что драйвер ODBC для VFP был исключен из комплекта MDAC 2.6 и старше. Т.е. "по умолчанию" не инсталируется на старшие операционные системы. Причем там же дальше и написано, что если хотите установить, то скачивайте этот драйвер отдельно и устанавливайте. Причем даны ссылки как на драйвер VFP OLE DB, так и на VFP ODBC. ... |
| 20.08.2010, 19:38 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/vfoxpro/bb190233.aspx Minimum Supported ConfigurationPlease note that the VFPODBC driver has very limited product support. It is currently supported only for Windows 2000, however we strongly recommend using the Visual FoxPro OLE DB provider instead. ... |
| 21.08.2010, 20:17 |
Опять же, где Вы там увидели слова о том, что "не рекомендуется на версиях старше Win2000"? Там констатация факта, что поддержка этого драйвера прекращена. В том смысле, что последний драйвер VFP ODBC был создан для VFP6 и новых не будет . Соответственно и протестирован только в версии Win2K (он был создан когда уже существовала Win2K). Как поведет себя на старших версиях - никто не знает и никаких гарантий не дает. Это все, что хотел сказать Microsoft. Да, надеюсь, Вы в курсе, что драйвер VFP ODBC не поддерживает работу с полями, введенными в версиях VFP8-VFP9. Т.е. если таблица содержит поля типа Integer-Autoincrement, VarChar, VarBinary, BLOB, то, скорее всего, Вы даже не сможете сделать запрос к такой таблице через VFP ODBC. С такими полями может работать только драйвер VFP OLEDB. Соответственно, Microsoft настоятельно рекомендует использовать драйвер, который может работать с такими полями. ... |
| 21.08.2010, 20:40 |
Значит ли это, что при установке драйвера под 2003 ТОЛЬКО ДРАЙВЕР может повести себя неадекватно. Поскольку кроме меня этим драйвером никто не воспользуется, то системный администратор может спать спокойно (=Widows будет вести себя адекватно)? ... |
| 21.08.2010, 22:26 |
Да. Проблемы может создать только собственно процесс использования драйвера. Работа с ним. По сути, драйвер - это обычное приложение (или библиотека процедур), просто вызываемое специфическим способом. ... |
| 21.08.2010, 23:23 |
Даты что ) Ставить нельзя. Только со стаканом ) Работать не будет ) ... |
| 23.08.2010, 22:43 |
Помогите пожалуйста, уговорить сисадмина. Нужен источник, где явно сказано, что драйвер в процессе своей работе не нагадит в системе. СПАСИБО. ... |
| 25.08.2010, 14:46 |
ЛунтикПомогите пожалуйста, уговорить сисадмина. Нужен источник, где явно сказано, что драйвер в процессе своей работе не нагадит в системе. Попробуй зайти от противного, попросив админа найти упоминание о том, что хоть какой-нибудь дравер ODBC или OLE DB нарушил работу операционной системы. Админ "по определению" должен отслеживать подобные вещи. ... |
| 25.08.2010, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585009]: |
52ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 376ms |
