Отображение даты
Помогите отобразить дату, которая берётся из таблицы после выбора пользователем определённых данных, в экранной форме в Label... Отображаются поля типа Charaсter: thisform.label5.Caption =ALLTRIM(members.lastname), Numeric и другие, а на код: thisform.label6.Caption =members.birthdate выдаёт ошибку... Пробовал перевести в символьный формат: thisform.label6.Caption =STR(members.birthdate) тоже не получается... Заранее благодарен! ... |
| 31.08.2010, 08:54 |
Отображение даты
papabearrrПомогите отобразить дату, которая берётся из таблицы после выбора пользователем определённых данных, в экранной форме в Label... Отображаются поля типа Charaсter: thisform.label5.Caption =ALLTRIM(members.lastname), Numeric и другие, а на код: thisform.label6.Caption =members.birthdate выдаёт ошибку... Пробовал перевести в символьный формат: thisform.label6.Caption =STR(members.birthdate) тоже не получается... Заранее благодарен! Код: plaintext ... |
| 31.08.2010, 09:01 |
Отображение даты
Aleksey-K, жму руку! Спасибо! ... |
| 31.08.2010, 09:03 |
Отображение даты
Может ещё подскажете заодно как программно или в настройках запретить ввод в полях ComboBox? Или хотябы сделать так, чтобы программа не реагировала на ввод, а данные брались только из предложенного списка? Спасибо! ... |
| 31.08.2010, 09:07 |
Отображение даты
papabearrrМожет ещё подскажете заодно как программно или в настройках запретить ввод в полях ComboBox? Или хотябы сделать так, чтобы программа не реагировала на ввод, а данные брались только из предложенного списка? Спасибо! Style = 2 С уважением, Алексей ... |
| 31.08.2010, 09:09 |
Отображение даты
Примерно то, что нужно, только после выбора пункта в ComboBox выдаёт ошибку: Thisform можно использовать только в методе! А после нажатия ОК всё работает... ... |
| 31.08.2010, 09:14 |
Отображение даты
papabearrrПримерно то, что нужно, только после выбора пункта в ComboBox выдаёт ошибку: Thisform можно использовать только в методе!А вы где его пишете? ... |
| 31.08.2010, 11:16 |
Отображение даты
В кодовой строке ComboBox для создания массива из данных таблиц, входящих в проект. На основе этого массива потом формируется список другого ComboBox в этой же форме. ... |
| 01.09.2010, 02:03 |
Отображение даты
papabearrrВ кодовой строке ComboBox для создания массива из данных таблиц, входящих в проект. На основе этого массива потом формируется список другого ComboBox в этой же форме. Как создается комбо? Если конструктором (Designer) - то Style можно указать в свойствах комбо. ... |
| 01.09.2010, 07:11 |
Отображение даты
Я нашёл в свойствах комбо Style и поменял его на Dropdown List. В принципе цель достигнута (исключить возможность ввода пользователем с клавы каких-либо значений в поле Комбо), но возникла другая проблема: всё работает, но периодически выдаётся ошибка Thisform можно использовать только в методе! Thisform я использую в коде для Комбо: thisform.label5.Caption ="" SELECT kvartiry SET FILTER TO houseid=VAL(thisform.combo1.Value) LOCATE FOR flatnumber=val(this.Value) thisform.label3.Caption=ALLTRIM(kvartiry.address) SELECT members SET FILTER TO flatid=kvartiry.flatid COUNT TO kolmem DO case CASE kolmem<>0 GO top thisform.label5.Caption =ALLTRIM(members.lastname)+" "+ALLTRIM(members.firstname)+" "+ALLTRIM(members.secondname)+", "+CAST(members.birthdate AS V(10)) RETURN CASE kolmem=0 thisform.label5.Caption ="Информация отсутствует" return endcase Почему такая ошибка возникает - не понятно... Меняю назад на Dropdown Combo - и всё нормально. ... |
| 01.09.2010, 08:06 |
Отображение даты
papabearrr Почему такая ошибка возникает - не понятно... Меняю назад на Dropdown Combo - и всё нормально. фильтр - зло так ли в Вашем случае уж необходимо искать значение чего-то в kvartiry фильтруя и прыгая? так написать можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. аналогично переписать и танцы со вторым фильтром еще лучше танцы с поиском чего-то и где-то оформить ф-ей или проц-й, а еще лучше методом класса-"бубна-искателя" ... |
| 01.09.2010, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584994]: |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 329ms |
