Запуск .ехе из ехе
Такая проблема: Есть 2 ехе-файла. Необходимо из общего ехе-файла при выборе некоторых пунктов меню запускать уже готовые программы ехе-файлы. Пробовали через команду DО, запускает не отдельное окно VFP, а в этом же окне вроде запускает прогу, но при выборе пункта меню выход из этой проги закрывается полностью все окно и очень криво работает. Как сделать так, чтобы работало корректно и без проблем? Помогите кто чем может, плиз. ... |
| 01.09.2010, 10:04 |
Запуск .ехе из ехе
RUN; Как вариант через API функцией ShellExecute ... |
| 01.09.2010, 10:13 |
Запуск .ехе из ехе
P00012, через RUN не получается. Если пишу так RUN gcPathObsh+'\VZV\VZV.exe', то появилось и пропало черное окошко, но прога не запускается. А если пишу так RUN \N gcPathObsh+'\VZV\VZV.exe', то вовсе выдает ошибку "файл не найден." Вот такая проблема :( ... |
| 01.09.2010, 10:48 |
Запуск .ехе из ехе
Marfu6a, а в gcPathObsh пробельчика случаем нет? ... |
| 01.09.2010, 11:01 |
Запуск .ехе из ехе
проходящий., нет. Даже если прописать явно путь к открываемому ехе-файлу, все равно не запускает!!! ... |
| 01.09.2010, 11:20 |
Запуск .ехе из ехе
Marfu6aпроходящий., нет. Даже если прописать явно путь к открываемому ехе-файлу, все равно не запускает!!!Ну хотя бы пример такого пути можно показать? ... |
| 01.09.2010, 11:30 |
Запуск .ехе из ехе
проходящий., RUN /n "d:\1\OBCHAYA\VZV\VZV.exe" - все запускается RUN /n gcPathObsh+"\VZV\VZV.exe" - не проходит, ошибка "Ошибка при выполнении команды RUN. Не удается найти указанный файл", хотя gcPathObsh = "d:\1\OBCHAYA" ... |
| 01.09.2010, 11:56 |
Запуск .ехе из ехе
gcPathObsh = gcPathObsh+"\VZV\VZV.exe" run &gcPathObsh ... |
| 01.09.2010, 11:59 |
Запуск .ехе из ехе
Marfu6a, все, что после команды Run - передается комадному интерпретатору винды без каких-либо преобразований. Как думаете, винда знает что такое gcPathObsh и что с этим надо делать? ... |
| 01.09.2010, 12:05 |
Запуск .ехе из ехе
P00012, СПАСИБО. ... |
| 01.09.2010, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584992]: |
169ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 472ms |
