Нажатие кнопки формы через USB-устройство
Всем привет! Пишу программу для спортивных соревнований с использованием секундомера. Секундомер работает по нажатию на кнопке формы. Как можно организовать нажатие этой кнопки через USB-устройство (При старте и когда спортсмен касается кнопки финиша)? ... |
| 30.08.2010, 12:58 |
Макс_П, выполнить метод, который должен вызываться при нажатии на кнопку? ... |
| 30.08.2010, 13:03 |
Интересует техническая сторона (Как подключить внешнюю кнопку) и программная (Как заставить программу реагировать на это событие) ... |
| 30.08.2010, 13:36 |
Макс_ПИнтересует техническая сторона (Как подключить внешнюю кнопку)То есть кнопки еще нет? и программная (Как заставить программу реагировать на это событие)Вот когда будет кнопка, будет документация по кнопке и в ней будет описание программного интерфейса этой кнопки, то только тогда можно будет думать обо всем остальном. ... |
| 30.08.2010, 13:42 |
Макс_П, А чем пробел на клавиатуре не устраивает ... |
| 30.08.2010, 21:36 |
Макс_ПИнтересует техническая сторона (Как подключить внешнюю кнопку) и программная (Как заставить программу реагировать на это событие) Вариантов реализации много: начиная с создания собственного устройства, написания под него прошивки и дравера для PC и заканчивая использованием готового переходника USB-RS232. Кнопку можно повесить на CarrierDetected, например. ... |
| 31.08.2010, 00:45 |
x1ca4064 Вариантов реализации много: начиная с создания собственного устройства, написания под него прошивки и дравера для PC и заканчивая использованием готового переходника USB-RS232. Кнопку можно повесить на CarrierDetected, например. А можно поподробнее на примере обычной электрической лампочке, которая включается по нажатию выключателя? Как тут организовать подключение и написать прошивку и драйвера? ... |
| 01.09.2010, 11:10 |
Макс_П А можно поподробнее на примере обычной электрической лампочке, которая включается по нажатию выключателя? Как тут организовать подключение и написать прошивку и драйвера? О прошивке знает гугл: USB HID А примерная схема тут. В Вашей программе (если использовать HID) можно будет ловить нажатие клавиши клавиатуры. Но я бы подумал о варианте с RS232 - прошивок писать не надо, с точки зрения программы - обычный компорт. Все делается за день. ... |
| 01.09.2010, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584991]: |
174ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 453ms |
