Чем сделать форму?
Я в фоксе новичок, подскажите как лучше реализовать форму. Задача : грузовики перевозят грузы, по перевозкам идет статистика. Нужна форма типа такого содержания: Т.е. цифры - это дни месяца, если за этот день есть статистика по машине, то клетка помечается цветом или значком. Если нет пустая. При нажатии на клетку выходит форма ввода статистики за этот день для этой машины. Сначала думал использовать grid, но там минимальный элемент вроде как столбец, отдельной ячейке не настроишь св-ва. Если что-то типа чек-бокса, то количество машин разное, как динамически тогда прорисовывать необходимые элементы формы. В общем не соображу через что реализовать задумку. Есть мысли? ... |
| 07.09.2010, 13:49 |
Чем сделать форму?
Surgutfredотдельной ячейке не настроишь св-ва Нужно иметь ввиду не ячейку грида и колонку, а поле и строку в таблице-источнике для этого грида. ... |
| 07.09.2010, 13:58 |
Чем сделать форму?
SurgutfredЯ в фоксе новичок, подскажите как лучше реализовать форму. Задача : грузовики перевозят грузы, по перевозкам идет статистика. Нужна форма типа такого содержания: Перед нами классический грид, что мешает его настроить на нужную визуализацию ? А если количество машин разное (это чего значит ?), то можно вместо стандартного TextBox вставлять в колонки ComboBox или ListBox. ... |
| 07.09.2010, 15:09 |
Чем сделать форму?
reware Перед нами классический грид, что мешает его настроить на нужную визуализацию ? А если количество машин разное (это чего значит ?), то можно вместо стандартного TextBox вставлять в колонки ComboBox или ListBox. Мешает незнание. Я грид как простую таблицу воспринимаю, похоже заблуждаюсь. Буду читать мануалы. "настроить нужную визуализацию". Можно пример? Как по какой-то машине за одно число выделить ячейку зеленым, если вбиты данные за этот день? "количество машин разное" - ну я имею ввиду, что количество строк непостоянное. "можно вместо стандартного TextBox вставлять в колонки ComboBox или ListBox" - это в гриде вставляются элементы и они дублируются от количества строк-записей? Или гоню? ... |
| 08.09.2010, 06:52 |
Чем сделать форму?
Surgutfredreware Перед нами классический грид, что мешает его настроить на нужную визуализацию ? А если количество машин разное (это чего значит ?), то можно вместо стандартного TextBox вставлять в колонки ComboBox или ListBox. Мешает незнание. Я грид как простую таблицу воспринимаю, похоже заблуждаюсь. Буду читать мануалы. Читать, конечно, надо, но надо и руками пробовать. Surgutfred"настроить нужную визуализацию". Можно пример? Как по какой-то машине за одно число выделить ячейку зеленым, если вбиты данные за этот день? Какой такой пример ? Где постановка задачи ? Чего куда там выделять/разделять/отделять/посылать на фиг ? А уж как выделять строки грида или ячейки цветом говорено-переговорено. DynamicBackColor или DynamicForeColor, читать-таки придётся. Surgutfred"количество машин разное" - ну я имею ввиду, что количество строк непостоянное. Да, это прямо беда, что оно непостоянное. К вопросу только как относится ? Surgutfred"можно вместо стандартного TextBox вставлять в колонки ComboBox или ListBox" - это в гриде вставляются элементы и они дублируются от количества строк-записей? Или гоню? Тяжёлый случай, никто никуда не дублируется. Смотрите Sparse и Bound. ... |
| 08.09.2010, 08:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584980]: |
164ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 488ms |
