append from
Коллеги! Мне нужно наполнить таблицу Т1 данными из таблицы Т2 с помощью append from. Значения некоторых полей таблицы Т2 равны .NULL. append from не хочет работать с .NULL. Как быть? ... |
| 13.09.2010, 16:21 |
append from
"UAP" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:9430975@sql.ru... > Мне нужно наполнить таблицу Т1 данными из таблицы Т2 с помощью append > from. > Значения некоторых полей таблицы Т2 равны .NULL. > append from не хочет работать с .NULL. в Т1 разрешены значения NULL в полях ? PS какую ошибку выдает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2010, 16:25 |
append from
Vladimir M Sklyar, Примерно так: "Имя некоторого поля" не может иметь значение .NULL. ... |
| 13.09.2010, 16:30 |
append from
"UAP" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:9431040@sql.ru... > Примерно так: > "Имя некоторого поля" не может иметь значение .NULL. ну так сделай так, чтобы это поле могло иметь значение NULL Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2010, 16:45 |
append from
UAP Как быть? версия фокспро? ... |
| 13.09.2010, 16:54 |
append from
UAPпрошелмимо, VFP 9 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.09.2010, 09:23 |
append from
Увадаемый прошелмимо ! Спасибо за рекомендацию. Она довольно сложна для меня, но я попытаюсь разобраться. Уточню формулировку ошибки. Система сообщает (конечно на английском), что некоторое поле таблицы Т1 (принимающей) не может АКЦЕПТИРОВАТЬ значения .NULL. Может есть более простое решение? ... |
| 14.09.2010, 13:55 |
append from
UAPУвадаемый прошелмимо ! Спасибо за рекомендацию. Она довольно сложна для меня, но я попытаюсь разобраться. Уточню формулировку ошибки. Система сообщает (конечно на английском), что некоторое поле таблицы Т1 (принимающей) не может АКЦЕПТИРОВАТЬ значения .NULL. Может есть более простое решение? Если у вас в источнике (T2) в каком-то из полей есть значения .NULL., а в приемнике (T1) они не разрешены, то программа вам не даст добавить такие значения. Пример от прошелмимо показывает один из двух способов решения проблемы. Первый способ: Избавиться от значения .NULL. В данном случае, прошелмимо использует для этого функцию NVL. Второй способ: Разрешить значения .NULL. в приемнике (T1). Для этого, смотрите как созданы таблицы. Возможно, поможет ALTER TABLE. ... |
| 14.09.2010, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584962]: |
154ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 428ms |
