Импорт из Access
Подскажите пожалуйста... Имеются файлы *.mdb. Необходимо импортировать в базу. Создал соединение на основе ODBC драйвера, удаленное представление... Все работает. Есть проблема. Необходимо с помощью getfile() указывать расположение mdb. Т.е. использовать уже созданное представление, только путь указывать с помощью функции getfile... Помогите, кто может... ... |
| 15.04.2007, 07:52 |
Импорт из Access
Начиная с версии VFP7 у команды USE появилась дополнительная опция CONNSTRING Это значит, что можно "вручную" через функцию SQLStringConnect() получить соединение с нажной базой Access и "подсунуть" полученный номер в команду USE. Единственное неудобство, придется самостоятельно открывать Remote View "вручную". Не используя автоматизм DataEnvironment. Один из вариантов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как должна выглядеть строка соединения, указываемая в SQLStringConnect() можешь посмотреть здесь http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 15.04.2007, 14:04 |
Импорт из Access
Спасибо огромное! ... |
| 15.04.2007, 14:42 |
Импорт из Access
- Как прочитать базу ACCESS из VFP9 в WindowsXP x64, если там нет драйвера ACCESSa ODBC? - Или где его взять и как поставить этот драйвер? Кто знает помогте! ... |
| 15.09.2010, 20:00 |
Импорт из Access
o_bereza, начните новый топик. ... |
| 15.09.2010, 21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584960]: |
169ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 468ms |
