Field Default ВАЛЮЗ
День добрый! Вот никак не могу решить следующую задачку. Необходимо чтобы при вставке записи в таблицу, некоторое поле этой таблицы (в качестве значения по умолчанию) получало значение вычисляемое на основе значений других полей этой же записи . Такая постановка решаема? Написал процедуру, добавил в StoredProcs; в поле Default конструктора таблицы указал ее имя, но получить значения полей (в этой процедуре, для еще не созданной записи???) не получается.... Пасиба ... |
| 15.09.2010, 20:58 |
Field Default ВАЛЮЗ
Перенесите формирование значения в RULE уровня записи. Не поля, а именно записи. В дизайнере таблицы закладка Table Дело в том, что значения полей физически не могут быть сформированы "одновременно". При создании записи поля заполняются все-таки "по очереди". Предположительно, в порядке их физического существания, а как оно на самом деле - не известно. Как следствие, на момент заполнения одного поля нет никакой гарантии, что другие поля уже заполнены. А вот на момент выполнения проверок уровня записи все поля уже должны быть заполнены и можно вычислять те или иные значения. Поэтому, если значение поля зависит от значения многих полей, то и формировать его надо после окончания формирования записи. Правда, в этом случае возникают проблемы с возможностью редактирования такого поля. Точнее, с определением того, надо ли пересчитать значение или оставить то, что ввели пользователи. Возможно, имеет смысл вынести формирование значение в ту форму, где происходит создание записи. Т.е. не "опускаться" до уровня структуры данных. ... |
| 15.09.2010, 21:40 |
Field Default ВАЛЮЗ
А надо хранить в таблице вычисляемое поле? ... |
| 15.09.2010, 23:04 |
Field Default ВАЛЮЗ
Подскажите, а почему может быть недоступна вкладка Table дизайнера таблицы? ... |
| 16.09.2010, 11:02 |
Field Default ВАЛЮЗ
Вкладка или опции на вкладке? ... |
| 16.09.2010, 11:16 |
Field Default ВАЛЮЗ
Опции конечно)) ... |
| 16.09.2010, 11:20 |
Field Default ВАЛЮЗ
Они доступны только когда таблица включена в контейнер DBC. File - New - Database ... |
| 16.09.2010, 11:25 |
Field Default ВАЛЮЗ
ТОчно, есть логика, тока я не догадался. Спасибо. ... |
| 16.09.2010, 11:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pruvetik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
48ms |
| others: | 1100ms |
| total: | 1366ms |
