Запуск внешней программы и получение результатов
Добрый день, имеется консольная программа написанная на C#. Программа выполняет некоторые действия и выдает результат. Необходимо используя Visual fox pro 9 запустить консольную программу и прочитать то что она вернет. Как это сделать не подскажите? ... |
| 17.09.2010, 17:20 |
ChamsДобрый день, имеется консольная программа написанная на C#. Программа выполняет некоторые действия и выдает результат.Куда выдает? Как выдает? В каком виде выдает? Необходимо используя Visual fox pro 9 запустить консольную программу и прочитать то что она вернет. Как это сделать не подскажите?Вернет или выдаст? Или еще не занете, что кроме выдачи на экран она еще может и вернуть в систему кое-что? ... |
| 17.09.2010, 17:33 |
Chams, Нормально спрошено - чего там где-то что-делает, а потом непонять куда чего-то выдаёт. Раз результат выдаётся из C#, то выдавать его в файл (временный, убиваемый), а из фокса его читать и убивать. ... |
| 17.09.2010, 17:52 |
Программа на C# выдает результат в консоль (Console.WriteLine). А из Fox надо эту программу запустить с определенными параметрами и прочитать что программа выдала в консоль. Как мне вот такое организовать? ... |
| 20.09.2010, 12:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.09.2010, 13:04 |
Спасибо за наводку, но возникла следующая проблема. Программа которая на C# копирует файлы с сети на локальный диск при наличии определенной группы параметров. Если этих параметров нет то выдается сообщение об их отсутствии. При запуске данной программы через метод Exec выдается ошибка System.IO exception , а при включении дебагера выдается " Неверный дескриптор ". Пример кода, при котором выдается ошибка ниже: Код: plaintext 1. 2. Если я запускаю данную программу методом Wscript.Shell.Run то все тоже проходит нормально, пример ниже: Код: plaintext 1. 2. Что делать подскажите пожалуйста? ... |
| 20.09.2010, 18:02 |
Если проблема с запуском только софтины на c# тады это ее проблемы. Было решение Андрея Петрова, по запуску процесса и чтения потока StdOut попробуй может онп поможет http://www.foxclub.ru/sol/solution373.php ... |
| 21.09.2010, 10:15 |
pivaЕсли проблема с запуском только софтины на c# тады это ее проблемы. Было решение Андрея Петрова, по запуску процесса и чтения потока StdOut попробуй может онп поможет http://www.foxclub.ru/sol/solution373.php Добавлю, только это рабртает если из фокса запускаешь консоль, подцепиться к работающей консоли пока нет решения (ну за исключением вывода в файл) ... |
| 21.09.2010, 13:38 |
Chams, попробуй так запустить: Код: plaintext ... |
| 21.09.2010, 15:43 |
Разобрался, это из-за того что в C# программе стояло Console.Clear(); ... |
| 21.09.2010, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584942]: |
187ms |
56ms |
| others: | 277ms |
| total: | 574ms |
