Методы для commandgroup
На форме размещен элемент commandgroup (набор кнопок). Количество кнопок в элементе зависти от количества записей в курсоре Cur_pods. В init-е формы прописан код следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Необходимо теперь в метод click каждой созданной кнопки элемента commandgroup поместить свой собственный код. Например: set filter to thisform.commandgroup1.button1.caption=substr(Tablica.naim,1,1) in Tablica Подскажите как это можно сделать? P.s. элемент commandgroup добавлялся на форму из системной панели(Не программно). ... |
| 19.10.2010, 11:39 |
faustgreenНеобходимо теперь в метод click каждой созданной кнопки элемента commandgroup поместить свой собственный код.Вот эта "необходимсоть" говорит об ошибке проектирования. Ибо только в этом случае эта "необходимость" возникает. Хорошая такая "необходимость" прямо при выполении кода его же и изменять. Непонятно только как его при этом выполнять. Исправление ошибки проектирования заключается в создании классов с уже определенным кодом и использованием этих классов вместо стандартных контролов. ... |
| 19.10.2010, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584873]: |
162ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
