Как "обратиться" к .ActiveControl если его нет
Доброго времени суток Хотелось сделать так чтобы ошибки программиста швырялись в отдельный DBF-к для последующего анализа "потом". типа активная форма,контрол,метод,строка но как определить например что активный контрол вообще существует(ошибки разные получаются) строки типа Код: plaintext Код: plaintext Может у кого уже есть подобное решение вцелом?Заранее благодарен ... |
| 26.10.2010, 15:51 |
Был близок к правильному решению :) Надо вместо VarType() использовать Type() Код: plaintext ... |
| 26.10.2010, 16:24 |
а "занахрена он нужен" этот активный контрол с активной формой ? для разбора полетов по ошибке разбора стека вызовов, получ-го astackinfo недостаточно, чтобы понять откуда завалились? + для особо непонятливых сохраняю скрин в картинку. ... |
| 26.10.2010, 16:30 |
вот, при разборе массива - стека вызовов все прекрасно видно, откуда "дюбнули", в какой форме и т.д. ... |
| 26.10.2010, 16:41 |
ВладимирМ Спосибо прошелмимо Код: plaintext если можно положите конкретный пример с такой реализацией ... |
| 26.10.2010, 18:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. тыдынц ... |
| 27.10.2010, 09:18 |
идешь на фоксклуб.ру ищешь там по обработчик ошибок на форуме и в решениях допиливаешь под себя зы у меня обработчки шел еще c fpd26 я его подправлял для vfp писал в dbf все ошибки то что надо мне If Otladka = .F. On error do ERR_FIX with error(),program(),lineno(),message(),message(1) * goARM.Path_XLS = FULLPATH('') + d_DirXLS && 'xls\' Endif в vfp можно через try обрабатывать вообще варитантьов громадье ... |
| 27.10.2010, 19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584853]: |
159ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 442ms |
