Работа с dbf через ODBC. Как быть с типами numeric?
Есть таблица, в ней есть поле типа numeric. при создании таблицы значение default не установленно, поэтому все значения этого поля сейчас null. я могу сделать так UPDATE myTable SET numColumn = 5 WHERE index=1 а надо вернуть все на места - а вот это уже не получается (((( UPDATE myTable SET numColumn = null WHERE index=1 - говорить что numeric не может быть null... но ведь до этого же был!!! помогите плиз с особенностями синтаксиса ODBC ... |
| 01.11.2010, 06:47 |
UPDATE myTable SET numColumn = .null. WHERE index=1 так попробую. ... |
| 01.11.2010, 10:33 |
mrakkЕсть таблица, в ней есть поле типа numeric. при создании таблицы значение default не установленно, поэтому все значения этого поля сейчас null. Как Вы это определили? Вы не путаете NULL и BLANK? Значение NULL так и будет отображено как "null". Т.е. вот эти самые 4 символа будут отображаться. А значение BLANK отображается как пустота. Т.е. ничего не будет отображаться в поле. При этом с практической точки зрения значение BLANK вообще ничем не отличается от 0. Ну, кроме визуального отображения. Кстати, если Вы работаете со старыми версиями файлов DBF, то там значение NULL в принципе не могло быть. Просто формат файлов тогда не поддерживал такого значения. Не уверен, что драйвер ODBC может работать с такой командой, но попробуйте Код: plaintext ... |
| 01.11.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584842]: |
27ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 366ms |
