Как в репорте записи из таблыцы поместить в несколько (2 или 3) строках?
Как в репорте записи из таблыцы поместить в несколько (2 или 3) строках? ... |
| 02.11.2010, 14:41 |
VFP 9. ... |
| 02.11.2010, 14:45 |
А в девятке нет свойства поля в отчете "stretch with overflow"? Или имелось в виду что-то более сложное? ... |
| 02.11.2010, 15:18 |
раздвинь Detail и размести поля несколькими строками ... |
| 02.11.2010, 15:19 |
KoryuuА в девятке нет свойства поля в отчете "stretch with overflow"? Или имелось в виду что-то более сложное? Есть, но почему то не работает. Отчего это может быть? ... |
| 02.11.2010, 15:33 |
Dima Tраздвинь Detail и размести поля несколькими строками Так тоже не получается. ... |
| 02.11.2010, 15:39 |
А что получается? ... |
| 02.11.2010, 15:41 |
FfffffffffffffffА что получается? Печатается только то что помещается в 1 строку, остольные отрезается. ... |
| 02.11.2010, 15:46 |
в свойствах поля поставь галку "stretch with overflow" ... |
| 02.11.2010, 15:51 |
...и если под этим полем в detail-е есть ещё что-нибудь, то всему этому проставь position-float. ... |
| 02.11.2010, 16:00 |
Вариант решения для восьмерки: дабл клик по строке detail. Откроется окошко со свойствами detail. Посмотри, нет ли галочки "Constant band height". Возможно, оно (при условии, что в VFP 9 это есть) ... |
| 02.11.2010, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584837]: |
153ms |
32ms |
| others: | 249ms |
| total: | 468ms |
