MscomCt2.ocx
Использую элемент oleCalendar класс _DateTime.vcx который шел в примерах VFP9. Для его работоспособности регистрируется MsComCt2.ocx, В принципе проблем нет, но на машинах с XP sp3 и Windows7 и даже на некоторых с XP sp2 в заголовке объекта вместо месяца печатается аброкадабра. Если кто знает как обойти ситуацию, помогите. Может по свежее нужно качнуть MsComCt2.ocx? ... |
| 03.11.2010, 13:52 |
MscomCt2.ocx
А dll ки в фокспро можно редактировать? Здается мне что проблема в шрифте одного из элементов объекта. Может шрифт поменять нужно? ... |
| 03.11.2010, 16:09 |
MscomCt2.ocx
Ну так и измени шрифт через свойства. ... |
| 03.11.2010, 16:21 |
MscomCt2.ocx
Через свойства менял. В принципе везде изменились шрифты, а каракули ресует именно в названии месяца. Може в самом Mscomct2.ocx поменять надо ... |
| 03.11.2010, 16:47 |
MscomCt2.ocx
KorolyovЧерез свойства менял. В принципе везде изменились шрифты, а каракули ресует именно в названии месяца. Може в самом Mscomct2.ocx поменять надоЕсли настройки самого контрола не меняют этот шрифт, то, скорее всего, этот шрифт зависит от настроек винды. ... |
| 03.11.2010, 16:49 |
MscomCt2.ocx
Понимаешь. По умолчанию контролл имеет шрифт Arial. Я изменил его на Courier New. Вижу, что в результате наименование месяца рисует моноширным шрифтом, но каракулями. ... |
| 03.11.2010, 18:41 |
MscomCt2.ocx
У меня такое ощущение, что дело не в шрифтах, а в самой кодировке. ... |
| 03.11.2010, 18:43 |
MscomCt2.ocx
KorolyovПонимаешь. По умолчанию контролл имеет шрифт Arial. Я изменил его на Courier New. Вижу, что в результате наименование месяца рисует моноширным шрифтом, но каракулями.Прелестно. А charset нужный при этом поставил? ... |
| 03.11.2010, 19:56 |
MscomCt2.ocx
Нет в этом элементе свойства FontCharSet Где поставить? ... |
| 03.11.2010, 20:43 |
MscomCt2.ocx
Попробуй шрифт Tahoma. ... |
| 03.11.2010, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584831]: |
151ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 444ms |
