char в BSTR
Уважаемые господа. Есть задача, сделать OLE Server использую шалоны ATL. Его назначение накое: 1. Отлавливать некоторые собития в системе 2. При возникновении собития выполнить собсвенные метод и в определнное свойсво , свое же , записать данные. Как создавать такие объкты я разобрался, нашел инфу, а вот с записью в свойство некоторых данных не совсем. Все дело в том, что для передачи строковых данных в OLE используется BSTR. Есть макросы конвертации, есть функции конвертации, типа MultiByteToWideChar и WideCharToMultiByte, но увы они мне не подходят. дело в том, возвращаемая строка должна содержать ,байты 0x00. При переводе их в тип wchar_t, у меня получется что в сроке лежит только то что до первого 0x00, что в принципае естественно, функции понимают конец строки. Если же указывать при конвертации рельную длинну строки которую я хочу конвернуть из char -> wchar_t,функция возвращает результат в кором вместо 0x00 лежит '?'. А 0x00 терять никак нельзя. Очень важно его передать. Объясните популярно, как мне правильно преобразовать char в BSTR, чтобы вернуть ее VFP. Желательно подробно, так как я в С++ хренова разбираюсь, а надо. Буду признателен за любую помошь по этому вопросу. ... |
| 29.10.2003, 15:45 |
char в BSTR
MSDN ATL Library Reference ATL and MFC String Conversion MacrosSee Also ATL Macros | DEVMODE and TEXTMETRIC String Conversion Macros The string conversion macros discussed here are valid for both ATL and MFC. For more information on MFC string conversion, see TN059: Using MFC MBCS/Unicode Conversion Macros and MFC Macros and Globals. ATL 7.0 String Conversion Classes and Macros ATL 3.0 String Conversion Macros ATL 7.0 String Conversion Classes and Macros ATL 7.0 introduces several new conversion classes and macros, providing significant improvements over the existing macros. The names of the new string conversion classes and macros take the form: CSourceType2[C]DestinationType[EX] where: SourceType and DestinationType are described in the table below. [C] is present when the destination type must be constant. [EX] is present when the initial size of the buffer must be specified as a template argument.SourceType/DestinationType Description A ANSI character string. W Unicode character string. T Generic character string (equivalent to W when _UNICODE is defined, equivalent to A otherwise). OLE OLE character string (equivalent to W). For example, to convert from a Unicode string to a generic string without changing the converted string, use CW2CT. If it is known that the converted string is unlikely to be more than 64 characters, the EX version, such as CW2CTEX<64>, can be used to save space on the stack. Note The recommended way of converting to and from BSTR strings is to use the CComBSTR class. To convert to a BSTR, pass the existing string to the constructor of CComBSTR. To convert from a BSTR, use COLE2[C]DestinationType[EX], such as COLE2T. The new conversion classes which require a buffer (CA2AEX, CA2WEX, CW2AEX, and CW2WEX) use a fixed-size static buffer to store the result of the conversion. If the result is too large to fit into the static buffer, the class allocates memory using malloc, freeing the memory when the object goes out of scope. This ensures that, unlike the older text conversion macros, these classes are safe to use in loops and won't overflow the stack. By default, the ATL conversion classes and macros will use the current thread's ANSI code page for the conversion. If you want to override that behavior for a specific conversion using macros based on the classes CA2WEX or CW2AEX, specify the code page as the second parameter to the constructor for the class. Security Note Check the length of the strings before passing them to these macros to avoid potential buffer overrun problems. Stack overflows are exceptions that could also be caught with try/except. There are several important differences between the older string conversion macros and the new string conversion classes: Old ATL 3.0 Conversion Macros New ATL 7.0 Conversion Classes Allocates memory on the stack. Uses stack memory for small strings. Uses the heap if the stack is not large enough. The string is freed when the function is exited. The string is freed when the variable goes out of scope. Cannot be used in exception handlers. Can be used in exception handlers. Not suitable for use in loops. Memory use grows until the function is exited. Supports use in loops. Loop scope ensures that memory is freed on each iteration. Not good for large strings. Stack space is limited. No problems with large strings. Strings will be allocated on the heap. Usually require USES_CONVERSION to be defined. Never require USES_CONVERSION to be defined. Meaning of OLE depends on definition of OLE2ANSI. OLE is always equivalent to W. Examples //Example 1 // Convert LPCWSTR to LPCSTR. void ExampleFunctionW( LPCWSTR pszW ) { // Create an instance of CW2A, called pszA, // and initialize it with pszW. CW2A pszA( pszW ); // pszA works like an LPCSTR, and can be used thus: ExampleFunctionA( pszA ); // Note: pszA will become invalid when it goes out of scope. } // Example 2 // Use a temporary instance of CW2A. void ExampleFunctionW( LPCWSTR pszW ) { // Create a temporary instance of CW2A, // and initialize it with pszW. ExampleFunctionA( CW2A( pszW ) ); // Note: the temporary instance becomes invalid // after the execution of the statement above. } // Example 3 // Incorrect use of conversion macros. void ExampleFunctionW( LPCWSTR pszW ) { // Create a temporary instance of CW2A, // save a pointer to it and then delete // the temportary instance. LPCSTR pszA = CW2A( pszW ); // The pszA in the following line is an invalid pointer, // as the instance of CW2A has gone out of scope. ExampleFunctionA( pszA ); } A Warning Regarding Temporary Class Instances It should be stressed that the following is not good code: LPCTSTR szr = CA2T( szReplaceFile ); Using ATL 3.0 macros, it was acceptable to use: LPCTSTR szr = A2T( szReplaceFile ); as the memory allocated by the conversion functions would not be freed until the current function was exited. The same code does not work with the new classes. This code: LPCTSTR szr = CA2T( szReplaceFile ); is equivalent to this: LPCTSTR szr; { CA2T temp( szReplaceFile ); szr = temp.operator LPTSTR(); } As the memory allocated by the temporary object and returned from the cast operator is destroyed when the temporary object is destroyed, using the value in szr will have undesirable results. Instead, use this code: CA2T szr( szReplaceFile ); The cast operator makes the CAT2 object look like a LPCTSTR. Advanced Usage The default static buffer size is 128 characters. If the buffer size must be changed for a specific conversion, use the EX version of a macro, and specify the buffer size as a template argument. // Example 4 // Changing the size of the buffer. void ExampleFunctionW( LPCWSTR pszW ) { // Use a 16-character buffer. ExampleFunctionA( CW2CAEX< 16 >( pszW ) ); } Here is an example of specifying the code page as the second parameter to the constructor for the class. // Example 5 // Specifying the code page. void ExampleFunctionW( LPCWSTR pszW ) { // Convert to the Macintosh code page ExampleFunctionA( CW2A( pszW, CP_MACCP ) ); } ATL 3.0 String Conversion Macros The original text conversion macros are still available and are listed in the table below: ATL 3.0 String Conversion Macros A2BSTR OLE2A T2A W2A A2COLE OLE2BSTR T2BSTR W2BSTR A2CT OLE2CA T2CA W2CA A2CW OLE2CT T2COLE W2COLE A2OLE OLE2CW T2CW W2CT A2T OLE2T T2OLE W2OLE A2W OLE2W T2W W2T The syntax for using these macros is as follows: MACRONAME( string_address ) For example: A2W( lpa ) In the macro names, the source string type is on the left (for example, A) and the destination string type is on the right (for example, W). A stands for LPSTR, OLE stands for LPOLESTR, T stands for LPTSTR, and W stands for LPWSTR. If there is a C in the macro name, the macro converts to a const string. For example, W2CA converts an LPWSTR to an LPCSTR. Thus, A2W converts an LPSTR to an LPWSTR, OLE2T converts an LPOLESTR to an LPTSTR, and so on. The behavior of the ATL string conversion macros depends on the compiler directive in effect, if any. If the source and destination types are the same, no conversion takes place. Compiler directives change T and OLE as follows: Compiler directive in effect T becomes OLE becomes none A W _UNICODE W W OLE2ANSI A A _UNICODE and OLE2ANSI W A The destination string is created using _alloca, except when the destination type is BSTR. Using _alloca allocates memory off the stack, so that when your function returns, it is automatically cleaned up. By default this macro will only convert up to 500KB at one time. When using an ATL string conversion macro, specify the USES_CONVERSION macro at the beginning of your function in order to avoid compiler errors. For example: void func( LPSTR lpsz ) { USES_CONVERSION; ... LPWSTR x = A2W(lpsz) // Do something with x ... } See Also ATL Macros | DEVMODE and TEXTMETRIC String Conversion Macros -------------------------------------------------------------------------------- Send feedback on this topic to Microsoft © Microsoft Corporation. All rights reserved. ... |
| 29.10.2003, 16:07 |
char в BSTR
Что-то я поспешил... Как они у тебя объвлены эти строки char[] ? Если все эти макросы не получатся попробуй перегнать все в SAFEARRAY, а там BstrFromVector или целиком массив возвращай... ... |
| 29.10.2003, 16:19 |
char в BSTR
Crip, спасибо конечно, но увы такой вариант не катит. Вот попробуй, конверни такую сроку. char *data; int lenBuffer; ..... data = (char*)malloc(lenBuffer); и допустим что по адресу data, лежит :{0x00,0x00,0xFE,0xFD,0xA1,0x00,0xBC,0xFE,0xFD,0x00,0x00} Допустим у объекта есть свойсво lcDataCALL VFP: lcDataCALL = MyOLE.DataCall нужно чтобы в lcDataCALL лежало так. ASC(SUBSTR(lcDataCALL,1,1)) = 0x00 ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0x00 ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xFE ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xFD ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xA1 ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0x00 ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xBC ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xFE ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0xFD ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0x00 ASC(SUBSTR(lcDataCALL,2,1)) = 0x00 А используя макросы там хрень валяется. ... |
| 29.10.2003, 16:22 |
char в BSTR
Crip, подскажи плиз, как мне используя SAFEARRAY это все дело передать? Можно в общих чертах, что как объявит и самое главное как туда засунуть сhar этот? Помоги пожалуйста. ... |
| 29.10.2003, 16:31 |
char в BSTR
Почитал MSDN Что-то я не того тебе нагородил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2003, 17:42 |
char в BSTR
Crip, я тож это пробовал. Никак не получается. Этот класс тож не "очень" разбирается с такими данными. Как я полнимаю нужно в ручную писать макрос или метод. Но что-то мне не совсем понятно как мне перегнать структуру типа строка байт признаком конца которой является 0x00 и кроме того содержащей в самой строке 0x00 в струткру где на каждый символ ответдено 2 байта 1 значимый в моем случе , а второй опять же 0x00, заканчивающейся на 2 байта 0x00 и в начале содержащей 4 байта под тип данных , как я понимаю' int для хранения длинны строки. Вот этот тип и есть OLECAHR. Если решать последовательно задачу, то хотя бы к нему привести, а BSTR это ссылка на сами данные в сроке типа OLECAHR. И что делать ? ... |
| 31.10.2003, 11:24 |
char в BSTR
Flex2, допустим что по адресу data, лежит :{0x00,0x00,0xFE,0xFD,0xA1,0x00,0xBC,0xFE,0xFD,0x00,0x00} Какая-то недосказанность в ветке. А делать надо через base64 (ну или что-то более продвинутое?). Проблема не в BSTR как таковом, а в "небезопасности" исходной строки. ... |
| 06.11.2010, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584824]: |
145ms |
59ms |
| others: | 246ms |
| total: | 504ms |
