Можно ли подключить две базы в этот код?
USE estimations BROWSE FOR ocenka !=2; FIELDS fio.kod_lab,number,ocenka Заранее спасибо :) ... |
| 13.11.2010, 18:03 |
Amilman, а теперь переведите Ваш вопрос на русский. 1. В код никакие базы подключить невозможно в принципе. Можно кодом подключить базы. 2. Browse относится к таблице, а не к базе. Если базами Вы называете dbf-файлы, то Вы и сами себя запутываете, и других с толку сбиваете. База - совокупность таблиц. 3. При желании в Browse смотреть данноые одновременно из нескольких таблиц, то надо, для начала, их все открыть, потом установить между ними нужные связи и только потом вызвать browse с указанием всех нужных полей. ... |
| 13.11.2010, 18:28 |
Я извиняюсь я просто только начинаю всё это делать. Может так будет правильней у меня в одной таблице есть столбец fio а в другой столбцы kod_lab,number,ocenka как мне сделать что бы ну к примеру в Grid вывести столбцы из разных таблиц? ... |
| 13.11.2010, 18:50 |
Либо заранее связать таблицы с помощью SET RELATION TO, если данные берутся через BROWSE Либо, если источником данных для Grid'а будет выборка, то делаете в нём: Код: plaintext 1. 2. А вообще-то, исходных данных недостаточно... ... |
| 13.11.2010, 19:36 |
Недавно видел похожее ... |
| 13.11.2010, 20:14 |
Ну, хелпы тоже иногда нужно читать. Скажем, имеем TABLE1 с полями ID, NAME и TABLE2 с полями ID, ID1, NAME, PROP Чтобы связать table2 с table1 (table2.id1=table1.id) делаем: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Return - хелпы иногда нужно читать. ... |
| 13.11.2010, 21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584805]: |
171ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 504ms |
