Ошибка при преобразовании XML-файла в курсор
Здравствуйте, Имею XML-файл(см. вложение) с помощью следующего кода хочу получить заполненный курсор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При выполнении выдает ошибку: VFPXML Error: XML Parse error: Function argument value, type, or count is invalid. node "start" XML = <start>-412 465 410,54</start> на строке oXT.ToCursor(.T.) Если все цифры записать без разделения на группы разрядов и в качестве разделителя поставить точку, то код работает нормально. Можно ли какими-то настройками "подстроить" поведение XMLAdaptera или нужно править XML-файл и приводить все числа к единообразию? Спасибо ... |
| 16.11.2010, 12:44 |
Т.к. нужный XML-файл получаю через трансформацию XSLT-схемой здесь подсказали как подрихтовать саму схему, для получения нужного эффекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2010, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584797]: |
152ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 448ms |
