Выполнить SQL-запросы из файла DBF
Подскажите в таком вопросе. Есть файл DBF, который содержит SQL-запросы. Нужно отобрать определенный запрос (например, SELECT ... WHERE ... я получу запись с нужным мне запросом) для его последующего выполнения в SQLEXEC(Conn, ???) . Вместо ??? должна быть строка которую мне вернет SELECT. Как это сделать? ... |
| 19.11.2010, 16:13 |
Викинг_TylerПодскажите в таком вопросе. Есть файл DBF, который содержит SQL-запросы. Нужно отобрать определенный запрос (например, SELECT ... WHERE ... я получу запись с нужным мне запросом) для его последующего выполнения в SQLEXEC(Conn, ???) . Вместо ??? должна быть строка которую мне вернет SELECT. Как это сделать?Если бы еще понять, что ЭТО? Если все правилно понял, то вместо ??? должно стоять имя поля с запросом. ... |
| 19.11.2010, 16:16 |
проходящий.Если бы еще понять, что ЭТО? Попробую прояснить: sqlki.dbf выглядит так: id RunIt 1 create table tbl1... 2 create table tbl2... 3 create table tbl3... Нужно, сделать как-то так: Код: plaintext ... |
| 19.11.2010, 16:25 |
Ну, так прямо и указать имя поля, содержащего текст запроса. Ведь второй параметр - это текстовая строка. Код: plaintext ... |
| 19.11.2010, 16:28 |
ВладимирМНу, так прямо и указать имя поля, содержащего текст запроса. Код: plaintext Так у меня ведь в DBFе строк/команд много, а мне нужно выполнить одну конкретную. ВладимирМВедь второй параметр - это текстовая строка. Да ... |
| 19.11.2010, 16:31 |
Викинг_TylerТак у меня ведь в DBFе строк/команд много, а мне нужно выполнить одну конкретную. И в чем проблема установить указатель записи на эту конкретную строку? Ну, или сделать выбоку, содержащую нужную строку? ... |
| 19.11.2010, 16:35 |
Код: plaintext 1. ... |
| 19.11.2010, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584789]: |
158ms |
31ms |
| others: | 258ms |
| total: | 483ms |
