Что происходит при селекте?
Доброго всем дня! Вот такая картинка - есть программа на компе, есть база на сервере. Программа делает из таблиц базы боооольшой селект в курсор. Где в итоге хранится полученный курсор, на жестком диске или в оперативке или еще где? Пытался найти его так. В папке с программой положия файл config.fpw и указал там Код: plaintext Так же игрался через bat-файл Код: plaintext 1. 2. После получения курсора - программа жрет, по данным Диспетчера задач Windows - 151 000 КБ. ... |
| 23.11.2010, 10:31 |
Imperous, а на кой ляд он Вам сдался? Что Вы собрались с ним делать? ... |
| 23.11.2010, 10:36 |
проходящий.Imperous, а на кой ляд он Вам сдался? Что Вы собрались с ним делать? есть такая задача - узнать сколько необходимо места на жестком и сколько оперативки для ряда программ фоксовских ... |
| 23.11.2010, 10:46 |
Imperous Где в итоге хранится полученный курсор, на жестком диске или в оперативке или еще где? Курсор хранится в памяти по мере возможности, если памяти не хватает, сохраняется на диск. ... |
| 23.11.2010, 10:56 |
Dima TImperous Где в итоге хранится полученный курсор, на жестком диске или в оперативке или еще где? Курсор хранится в памяти по мере возможности, если памяти не хватает, сохраняется на диск. т.е. работает по принципу винды? ... |
| 23.11.2010, 10:59 |
Курсоры хранятся в оперативной памяти. А оперативная память, в свою очередь, управляется операционной системой. Если хотите физически измерить размер результирующего файла, выгружайте данные, например, в новый dbf на диск. ... |
| 23.11.2010, 17:36 |
Imperousт.е. работает по принципу винды? да, в фоксе свой механизм кэширования данных в памяти, похожий на виндовый. Если нет мемо-полей, то размер файла можно узнать не сохраняя курсор в файл: Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2010, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584786]: |
198ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 458ms |
