Установка фильтра
Подскажите, как установить фильтр по значения поля GRIDа, а не по значению этого же поля в источнике? Например, таблица "Table" состоит всего из 1 поля - Auto n(4), в котором храняться индексы наименований автомобилей. Допустим этих значений немного и они не меняются(как их число так и значения), и мы решили в качестве источника для COLUMN1 (ControlSource) задать программный код - следующего содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как для данного примера установить фильтр типа: Наименование авто>'R' ... |
| 24.11.2010, 15:29 |
Установка фильтра
Вопрос можно закрыть. Все заработало при: SET FILTER TO code()=='Audi' IN Table ... |
| 24.11.2010, 16:05 |
Установка фильтра
faustgreenВопрос можно закрыть. Все заработало при: SET FILTER TO code()=='Audi' IN Table зря жигули приедут, что делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.11.2010, 16:14 |
Установка фильтра
faustgreenВопрос можно закрыть. Все заработало при: SET FILTER TO code()=='Audi' IN Table Как-то через зад у тебя получилось. code() каждый раз будет вызываться при перемещении по записям. Правильнее получить код для 'Audi' и по коду фильтровать. Оно так гораздо быстрее будет работать и индекс фокс задействует если таковой есть. ... |
| 24.11.2010, 16:17 |
Установка фильтра
авторПравильнее получить код для 'Audi' и по коду фильтровать. Ну для приведенного фильтра возможно. А если нужен фильтр : Код: plaintext ... |
| 24.11.2010, 16:34 |
Установка фильтра
faustgreenавторПравильнее получить код для 'Audi' и по коду фильтровать. Ну для приведенного фильтра возможно. А если нужен фильтр : Код: plaintext В конкретном примере не вижу никакого смысла, но более быстрый способ такой: создать курсор из кодов удовлетворяющих условию выборки ">'BMW'", проиндексировать его, и пользоваться индексом. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.11.2010, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584781]: |
177ms |
52ms |
| others: | 274ms |
| total: | 546ms |
