Дополнение данных в таблицу
Здравствуйте всем! Извиняюсь за глупый вопрос - совсем забыл, как сделать следующую вещь. Есть таблица с 2 столбцами (id,name)- заполненная. Есть другая таблица также с такими же двумя столбцами (id,name). Первая таблица заполнена данными, нужно данные из первой таблицы добавить во вторую. Спасибо большое заранее! ... |
| 19.11.2010, 16:17 |
dima_18Здравствуйте всем! Извиняюсь за глупый вопрос - совсем забыл, как сделать следующую вещь. Есть таблица с 2 столбцами (id,name)- заполненная. Есть другая таблица также с такими же двумя столбцами (id,name). Первая таблица заполнена данными, нужно данные из первой таблицы добавить во вторую. Спасибо большое заранее! Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.11.2010, 16:19 |
большое спасибо, проходящий! все получилось что я думал пока лишнего ничего не надо! ... |
| 22.11.2010, 15:12 |
проходящий., подскажите, как к пустой таблице itog.dbf добавлять данные из нескольких таблиц с такой - же структурой, но с постоянно меняющимися именами. например сегодня добавляем kplzav20101124.dbf, kpltum20101124.dbf, kplish20101124.dbf и.т.д, а завтра kplzav20101125.dbf, kpltum20101125.dbf, kplish20101125.dbf. У всех таблиц общее только первые 3 буквы, а остальное всегда разное. ... |
| 25.11.2010, 13:56 |
Shuva, элементарно! Набросок на коленке, не проверял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.11.2010, 14:03 |
проходящий., Благодарю, проба выдала ошибку: nesting error на строке For i = 1 to ADir(arDbfs, 'kpl???'+Dtos(Date()-1)) после игнорирования ошибки выдала второе сообщение об ошибке:File 'arDbfs.prg' does not exist на строке Append From arDbfs[1] и выдала пустую таблицу itog, В чём здесь ошибка?.... ... |
| 25.11.2010, 14:57 |
проходящий., Что за ошибка вложения? DECLARE arDbfs[1] Use itog For i = 1 to ADir(arDbfs,'kpl???'+Dtos(Date()-1)) Append From array arDbfs[1] brow ... |
| 25.11.2010, 15:10 |
Shuva, замени на строку Код: plaintext ... |
| 25.11.2010, 15:21 |
Может, у вас Фокс не воспринимает aDir после FOR? И еще - почему не исправили arDbfs[ 1 ]? Что выдает код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2010, 15:27 |
Append From (lcFileName) ... |
| 25.11.2010, 15:39 |
Народ, а самим подправить косяки никак? Надо только готовый рабочий код давать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2010, 15:46 |
Не, ну про выражения имени мы помним. Я просто уже когда запостил - только обратил внимание ещё и на это. Ну и надо же дать и ТС поразбираться с кодом... ... |
| 25.11.2010, 16:18 |
проходящий., Спасибо, сейчас ошибки на вложение не выдаёт, но и не добавляет, база itog.dbf пустая Толи массив не перебирается... Use itog For i = 1 to ADir(arDbfs, 'kpl*'+Dtos(Date()-1)+'.dbf') ?arDbfs[i,1] Append From (arDbfs[i,1]) Next brow ... |
| 26.11.2010, 12:44 |
Shuva, если массив не перебирается, значит он пустой. Вы в каком каталоге запускаете? А в нем есть нужные файлы? Или я еще и должен отгадать путь к Вашим файлам? Может таки сами что-то предпримете? ... |
| 26.11.2010, 12:52 |
ShuvaFor i = 1 to ADir(arDbfs, 'kpl * '+Dtos(Date()-1)+'.dbf') А зачем менять шаблон было? Вы в курсе, что '*' означает "любое количество символов", поэтому остальная часть строки бессмысленна? ... |
| 27.11.2010, 00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584766]: |
166ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 514ms |
