Неработающий Check Box в Grid с AllowCellSelection = .F.
Всем привет! Форма с Grid, в Grid встроен Check Box. Grid создана на основе буферизованного курсора. При AllowCellSelection = .F. невозможно по одному щелчку изменить Checkbox Vfp 8.0 Есть какое-либо решение? ... |
| 30.11.2010, 21:56 |
Так Вы определитесь, чего именно хотите: чтобы вся строка (включая CheckBox) была единым целым (AllowCellSelection = .F.), тогда невозможно менять отдельные ячейки в строке, или таки чтобы каждая ячейка "сама за себя". Если Вам надо было всего-лишь цветом выделить строку, то это делается другими способами. Подробнее здесь Как выделить всю активную строку Grid ... |
| 30.11.2010, 22:57 |
При предложенном варианте (по ссылке на форум) курсор мышки становится "палкой", что создает иллюзию возможности редактирования и надо заботится об остальных полях (делать Read Only или Disable) Со свойством AllowCellSelection = .F. все красиво и выглядит одним целым. И "всего-то" надо, чтобы по щелчку ставилась или убиралась галочка в Check Box. Если невозможно обойти, воспользуюсь предложенным решением. ... |
| 01.12.2010, 08:23 |
При AllowCellSelection = .F. мышеклики принимает сам грид, можно в методе MouseUp() грида анализировать координаты клика и если там чекбокс, то его менять. Только Read Only проставить гораздо проще. ... |
| 01.12.2010, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584756]: |
164ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 487ms |
