Формирование штрих-кода PDF417
Всем привет есть прога которая генерит штрих код PDF417. Вот ссылочка на нее http://grandzebu.net/index.php, я так понимаю ее можно использовать вызывая консольно. Подскажите как это организовать в VFP. Вот выдержка из текста: "The function call is like this : result$ = pdf417$(String$, Security%, ColNb%, ErrCode%) with the string to encode in String$, correction level in Security% (-1 = auto.), ColNb% for the number of data columns in a row (<1 = auto.) and ErrCode% for retrieving an eventual error code. these 3 last parameters are not required and are passed by references; after the function return they contains the really used values. Values of ErrCode% after the function return : 1 : String$ is empty 2 : String$ have too many datas, we go beyond the 928 CWs. 3 : Number of CWs per row too small, we go beyond 90 rows. 10 : The security level has being lowers not to exceed the 928 CWs. (It's not an error, only a warning.) " Заранее благодарен. ... |
| 06.12.2010, 08:26 |
Scorp1978, В свое время я не стал разбираться с Гранд Зебу, а нашел все в этом же форуме. /topic/738625&pg=-1&hl=pdf417 ... |
| 06.12.2010, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584741]: |
149ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 477ms |
