и опять календарь
в форму поставил техтбох и оле, в нём календарь, в оле в клике написал автор SET DATE GERMAN PUBLIC kum thisform.text1.Value = kum при нажатие на любое число календаря в техтбохе показывает сегоднешнее число, подскажите как сделать чтобы в техтбохе отобразилось то число что было выбрано? ... |
| 04.05.2009, 20:42 |
и опять календарь
Liosha_nove4ok, 1. Событие Click дословно - щелчек мыши по элементу управления. При изменении даты с клавиатуры, например, это событие не сработает. Я бы лучше использовал событие AfterUpdate 2. Вы привязываете ControlSource объекта к некоему Kum. А этот самый Kum у вас не существует вплоть до события Click. Вобщем-то, ControlSource в этом Ole-объекте работает не совсем корректно. Так что, привязывать к нему что-то не имеет смысла. 3. Сам код метода Click тоже интересен. Переменной Kum не существует, вы ее только-только в первый раз объявляете через PUBLIC, но тут же значение пустой переменной пытаетесь присвоить в Text1.Value 4. Какой-нибудь "например": Код: plaintext 1. 2. 3. 5. А вот SET DATE TO GERMAN вынесите в Load формы, если у вас DataSession=2. ... |
| 05.05.2009, 07:00 |
и опять календарь
Kruchinin Pahan, спасибо большое, всё получилось ... |
| 05.05.2009, 09:08 |
и опять календарь
вот что у меня получилось, может комуто пригодится ... |
| 05.05.2009, 12:15 |
и опять календарь
а Скажите пожалуйста, а тогда вторую дату(text2) как привязать к одному календарю? ... |
| 12.12.2010, 13:38 |
и опять календарь
acrilcoooа Скажите пожалуйста, а тогда вторую дату(text2) как привязать к одному календарю?Нормальные люди привязывают календари к датам, а не наоборот. Одна дата - один календарь, две даты - два календаря. А еще лучше - класс ввода даты с календарем. И глупые вопросы сами собой отпадают. ... |
| 12.12.2010, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584716]: |
151ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 427ms |
