Можно ли как-то менять местами полей и записей?
Есть Table1 (Field1, Field2, Field3, Field4). И в нем несколько записей. Можно ли как-то менять местами полей и записей? Спасибо! ... |
| 17.12.2010, 14:55 |
aqil_fМожно ли как-то менять местами полей и записей?Переведите сие, пожалуста, на русский язык. Пока что это совершенно непонятное сочетание совершенно несогласованных между собой слов. Что с чем и как менять? ... |
| 17.12.2010, 15:23 |
Есть Table1. В новом таблице записи должна быть: Kod, Name, Cena,Firma1, Firma2, Firma3, Firma4, Firma5 В новом таблице полей должна быть: aaaaaa, ssss , eeeee, ffffff, dddd, gttt (записи полей Name) ... |
| 17.12.2010, 15:34 |
| 17.12.2010, 15:38 |
| 17.12.2010, 15:45 |
aqil_fМожно ли как-то менять местами полей и записей?Можно многое, но непонятно даже с примером что именно нужно. Если сортировать записи смотри SORT, INDEX, а если структуру сохранить COPY STRUCTURE. ... |
| 17.12.2010, 16:19 |
А если применять SQL команды INSERT INTO table1 (p1,e3,s2) VALUES ("1","3","2") UPDATE table1 SET e3="4", p1="5", s2="6" то без разницы в каком порядке поля расположены в базе это несущественно ... |
| 17.12.2010, 19:50 |
и для просмотра это тоже несущественно, в простейшем случае browse fields pole1, pole5 ... |
| 17.12.2010, 19:53 |
В FoxPro такие запросы называются "кросс-таблицы" (Cross Table). Есть специальная утилита (программа), которая позволяет формировать нужные запросы автоматически. Называется VFPXTAB.prg и располагается в корневой директории FoxPro. Можно также воспользовать визардом: пункт меню Tools - Wizards - PivotTable Если вкратце, то такие запросы конструируются через макроподстановку. Сначала отдельным запросом определяется количество столбцов, потом конструируется основной запрос. Воспользуйся поиском по данному форуму фразе "Cross Table". Вопрос уже обсуждался. ... |
| 17.12.2010, 20:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Moonwalker&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
57ms |
| others: | 696ms |
| total: | 864ms |
