сортировка таблицы
Не получается отсортировать таблицу по числовому полю. Таблица была скопирована из другой базы. В эту таблицу я добавил то числовое поле по которому надо отсортировать ее, но не сортирует, а выводит так, как было в той базе данных откуда я скопировал. И индексы вроде ставлю правильно. ... |
| 22.12.2010, 16:13 |
сортировка таблицы
Ganjubas, что и как конкретно делаете, что и как проверяете? Где код? ... |
| 22.12.2010, 16:23 |
сортировка таблицы
проходящий., есть таблица проиндексированная по полю num. Записи расположены хаотично. Нужно отсортировать эту таблицу по полю num, т.е. необходимо чтоб таблица изначально (до запуска программы и привязки к грид) была отсортирована. Возможно такое? ... |
| 22.12.2010, 16:44 |
сортировка таблицы
Или придется в событий init писать код сортировки? ... |
| 22.12.2010, 16:46 |
сортировка таблицы
В событий init формы имеется в виду ... |
| 22.12.2010, 16:47 |
сортировка таблицы
Ganjubas, то что она проиндексирована - это хорошо. А индекс то применяется после открытия таблицы? ... |
| 22.12.2010, 16:51 |
сортировка таблицы
AleksMed, я, конечно, извиняюсь, но что ты имеешь в виду под словом применяется? ... |
| 22.12.2010, 16:55 |
сортировка таблицы
Ganjubas, set order to <OrderName> ... |
| 22.12.2010, 16:59 |
сортировка таблицы
Ganjubas, ну тогда все правильно. Индекс не включен и записи выводятся в порядке их физического расположения в таблице. Нам отсюда не видать каким образом ты открываешь таблицу в форме. Подсоединяешь ли ты её в DE формы, открываешь ли через USE перед запуском формы, отрываешь ли в методе OpenTable DE. Самое прочстое подсоединить таблицу в DE формы и в свойствах выставить индек который необходимо применить к таблице при открытии. ... |
| 22.12.2010, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584676]: |
200ms |
43ms |
| others: | 296ms |
| total: | 595ms |
