сохранение отчета в файл
необходимо сделать автоматическое сохранение данных отчета в один файл(txt,doc,exl) формат не важен версия VFP 7 (виртуальный принтер не подходит) ... |
| 01.01.2011, 23:51 |
REPORT FORM FileName1 [ TO FILE FileName2 ... |
| 02.01.2011, 02:08 |
alextashkREPORT FORM FileName1 [ TO FILE FileName2 так уже делал но при создание нового отчета 1) файл затирается а мне надо хранить все сделанные отчеты 2) выскакивает окошко сохранения а мне надо автоматически вот так можно сделать вообще? ... |
| 02.01.2011, 10:44 |
Код: plaintext ... |
| 02.01.2011, 15:58 |
О! какие советчики ! ) ... |
| 02.01.2011, 17:18 |
XellosslolalextashkREPORT FORM FileName1 [ TO FILE FileName2 так уже делал но при создание нового отчета 1) файл затирается а мне надо хранить все сделанные отчеты 2) выскакивает окошко сохранения а мне надо автоматически вот так можно сделать вообще? Делай разные имена файлов, например добавь текущую дату-время в имя файла: Код: plaintext Код: plaintext Я бы еще посоветовал не результат отчета писать в файл, а исходные данные. Т.е. изначально делаешь выборку в два файла: rephead.dbf - заголовок отчета (одна запись) repbody.dbf - тело отчета отчет выводится по этим двум файлам, файлы дополнительно сохраняешь куда тебе надо. В случае повтора или просмотра ранее напечатанного восстанавливаешь эти два файла и выводишь отчет на экран. ... |
| 03.01.2011, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584650]: |
151ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 427ms |
