текст из edit
как правильно описать слеж действия. Мне нужно из едита вытянуть значение, и засунуть его в запрос. Для этого я описал гл. переменную, и внес в нее значение из едита и ставил в запрос, но не пашет, в чем ошибка? Public a a = thisform.text1.text select * from table1 where znachenie = a ... |
| 19.01.2011, 18:08 |
текст из edit
Public a a = alltrim(thisform.text1.value) select * from table1 where alltrim(znachenie) = a ... |
| 19.01.2011, 19:43 |
текст из edit
Местами администратор, Этот код не работает, открывается пустая таблица, какими способами можно еще это сделать? ... |
| 20.01.2011, 21:58 |
текст из edit
Использование глобальных переменных - потенциально опасно, а в данном случае - бессмысленно. Вполне достаточно переменной типа LOCAL. Код: plaintext 1. 2. А по сути, для начала неплохо бы уточнить типы используемых данных. Т.е. соответствует ли тип данных TextBox типу данных поля znachenie. Вы не пытаетесь сравнить число и строку? Далее следует проверить, что же попало в переменную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если речь идет о символьных данных, то следует проверить кодовые страницы. Как среды FoxPro, так и собственно таблицы. Кроме всего прочего, убедится, что есть файл конфигурации (он потребуется, если кодовые страницы среды и таблицы - разные) Код: plaintext 1. 2. 3. Надо бы еще посмотреть кодовую страницы собственно формы в которой находится TextBox. Это можно сделать в окне Project Info, если форма включена в проект. Надеюсь, Вы не брали форму или классы из Solution и не строили их при помощи построителя? ... |
| 20.01.2011, 22:22 |
текст из edit
Dima123123123, значит, в таблице нет того значения в поле znachenie, которое заведено в контрол text1, вот и все. ... |
| 20.01.2011, 22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584615]: |
148ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 460ms |
