Нужно подключиться из VFOX к SQL
На компьютере с именем NAME_IBM=r-server Имя SQL сервера NAME_SQL=R-SERVER\SQLSDC ; Имя базы NAME_BD=dbase_sdc Как сделать подключение и запрос из таблицы Так не получилось: tex='driver=SQL Server;server=SQLSDC;database=DBASE_SDC;uid=my_user;pwd=5911' cn= Sqlstringconnect(tex) ... |
| 02.02.2011, 11:46 |
alm2Так не получилось:А что именно не получилось? ... |
| 02.02.2011, 11:56 |
Какая ошибка посмотри: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.02.2011, 11:59 |
Dima TКакая ошибка посмотри: Код: plaintext 1. 2. Не виден список достурных баз Может не хватает драйвера для связи между FOX и SQL Что нужно установить ? ... |
| 02.02.2011, 13:11 |
alm2Dima TКакая ошибка посмотри: Код: plaintext 1. 2. Не виден список достурных баз Может не хватает драйвера для связи между FOX и SQL Что нужно установить ? На моем компьютере я из программы на Visual Basic подключаюсь к SQL, а из FOX - не получается ... |
| 02.02.2011, 13:12 |
alm2Может не хватает драйвера для связи между FOX и SQL Что нужно установить ? Не надо ничего устанавливать, просто добавь этот код в свой и скажи чего пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.02.2011, 13:44 |
alm2На компьютере с именем NAME_IBM=r-server Имя SQL сервера NAME_SQL=R-SERVER\SQLSDCПравильно ли я понимаю, что это именованный инстанс?tex='driver=SQL Server;server=SQLSDC;database=DBASE_SDC;uid=my_user;pwd=5911' Почему здесь только имя инстанса? ... |
| 02.02.2011, 13:56 |
Sergey Sizovalm2На компьютере с именем NAME_IBM=r-server Имя SQL сервера NAME_SQL=R-SERVER\SQLSDCПравильно ли я понимаю, что это именованный инстанс?tex='driver=SQL Server;server=SQLSDC;database=DBASE_SDC;uid=my_user;pwd=5911' Почему здесь только имя инстанса? Рабочая строка с рабочей программы (сервера, логины, пароли и базы - изменены) Код: plaintext ... |
| 03.02.2011, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584585]: |
86ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 435ms |
