Сколь 'модальны' модальные формы?
У меня следующая ситуация: из первой формы я вызываю вторую. Для первой указано windowType=0 (Modeless), а для второй windowType=1 (Modal). Однако, при активной второй форме я могу делать всё, что угодно с первой, а мне этого не нужно. Как быть? ... |
| 01.02.2011, 19:01 |
1. Формы внутри FormSet не имеют собственной модальности 2. Форма As Top-Level (ShowWindow = 2) не могут быть модальными "по определению" ... |
| 01.02.2011, 19:41 |
LemenevУ меня следующая ситуация: из первой формы я вызываю вторую. Для первой указано windowType=0 (Modeless), а для второй windowType=1 (Modal). Однако, при активной второй форме я могу делать всё, что угодно с первой, а мне этого не нужно. Как быть? Как варианты: 1. Спрятать форму 1 (hide) пока не закроется форма 2 2. распахнуть форму 2 на весь экран, чтобы не дать возможность работать с формой 1 ... |
| 02.02.2011, 11:21 |
первую форму необязательно hide-ить, можно ее Disable-ить(Enable=.F.) при вызове второй. Таким образом ее и будет видно и никак к ней не пробиццо. Ну а при закрытии второй, модальной формы, обратно первую возвращать к жисти через Enable=.Т. Вот для формсета у меня так, на кнопке вызова второй формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.02.2011, 17:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=cherik1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
59ms |
| others: | 579ms |
| total: | 883ms |
