контрол на основе OLE Control "Microsoft Communications Control version 6.0"
на форме лежит контрол на основе OLE Control "Microsoft Communications Control version 6.0", на моей машине работает, на другой нет, где найти эту библиотеку в Windows\system 32...чтоб её зарегистрировать на другой машине... ... |
| 17.02.2011, 12:04 |
q1w1e1на форме лежит контрол на основе OLE Control "Microsoft Communications Control version 6.0", на моей машине работает, на другой нет, где найти эту библиотеку в Windows\system 32...чтоб её зарегистрировать на другой машине... На машине клиента ActiveX требует лицензию ... |
| 17.02.2011, 12:10 |
Это библиотека mscomm32.ocx Когда выбираете OLE-объект для вставки в форму или класс, то в самом низу формы выбора обычно пишется полный путь доступа к файлу, в котором этот самый OLE-объект находится. ... |
| 17.02.2011, 12:15 |
Кинул в c:windows\system\comctl.ocx, в Пуск-> выполнить пишу regserv32 c:windows\system\comctl.ocx, получаю сообщение ошибка при вызове load library, вот и думаю, то ли файл не тот, тогда как узнать какой тот, либо ещё что... ... |
| 17.02.2011, 12:21 |
та же фигня, взял mscomm32.ocx кинул в system32 пишу regsvr32.exe C:\Windows\System32\mscomm32.ocx, ответ ошибка при вызове load library ... |
| 17.02.2011, 12:30 |
Извиняюсь, вроде зарегился... ... |
| 17.02.2011, 12:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=an_volkovpunk&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
40ms |
| others: | 1176ms |
| total: | 1479ms |
