Ошибка insufficient memory в FoxPro 2.6
При некоторых действиях выскакивает ошибка insufficient memory, а именно при исполнении кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.02.2011, 13:34 |
Вот еще кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.02.2011, 14:26 |
Что нет соображений? ... |
| 16.02.2011, 15:53 |
Chek_Fedor, У Меня была похожая проблема с памятью и помогло изменение параметра "files=40 на files=200" это в этой ветке "C:\WINDOWS\system32\config.nt" в самом низу файла "config.nt", открывается в блокноте, главное не спутай с "config.ТМР" иначе не поможет. Кстати если не поможет тоже не серчай я не программист, так только балуюсь;))) ... |
| 17.02.2011, 01:01 |
Как вариант - проверьте, который из фоксов у вас запускается... Иногда конфигурация ОС приводит к тому, что через fox.exe запускается foxpro.exe. Достаточно при этом явно указать запуск foxprox.exe ... |
| 20.02.2011, 23:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584543]: |
183ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
