Как убрать повторяющиеся записи в выпадающем списке ComboBox?
Как убрать повторяющиеся записи в выпадающем списке ComboBox? ... |
| 24.02.2011, 11:21 |
6ampКак убрать повторяющиеся записи в выпадающем списке ComboBox?Не вставлять их туда. ... |
| 24.02.2011, 11:25 |
6ampКак убрать повторяющиеся записи в выпадающем списке ComboBox? а как они туда попадают? ... |
| 24.02.2011, 11:25 |
Юристишко-выпускник, я наверное немного не правильно выразился, есть таблица с полем фамилия, там есть повторяющиеся фамилии, на форме в выпадающем списке комбо отображаются все фамили, включая повторяющиеся, можно их как-нибудь убрать или отфильтровать? ... |
| 24.02.2011, 11:49 |
6ampЮристишко-выпускник, я наверное немного не правильно выразился, есть таблица с полем фамилия, там есть повторяющиеся фамилии, на форме в выпадающем списке комбо отображаются все фамили, включая повторяющиеся, можно их как-нибудь убрать или отфильтровать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.02.2011, 11:51 |
6ampЮристишко-выпускник, я наверное немного не правильно выразился, есть таблица с полем фамилия, там есть повторяющиеся фамилии, на форме в выпадающем списке комбо отображаются все фамили, включая повторяющиеся, можно их как-нибудь убрать или отфильтровать?Еще раз - не добавлять лишнего и не придется ничего удалять. Комбо необязательно формировать прямо по полю. Можно и по выборке. В том числе уникальной. Пример такой выборки уже приведен. ... |
| 24.02.2011, 12:06 |
Юристишко-выпускник6ampЮристишко-выпускник, я наверное немного не правильно выразился, есть таблица с полем фамилия, там есть повторяющиеся фамилии, на форме в выпадающем списке комбо отображаются все фамили, включая повторяющиеся, можно их как-нибудь убрать или отфильтровать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что то я не совсем понял что к чему и куда))? ... |
| 24.02.2011, 12:08 |
6ampЧто то я не совсем понял что к чему и куда))? а что необходимо сделать, чтобы Вы поняли? я показал, как выбрать из таблички уникальные наименования, даже если в ней имеются дубли. ... |
| 24.02.2011, 12:17 |
Юристишко-выпускник, куда это прописывать? ... |
| 24.02.2011, 12:32 |
6ampЮристишко-выпускник, куда это прописывать? ну наверное книжку какую почитать? примеры поискать как "начитываю" комбобокс, какие для него источники бывают и т.д. ... не? + если нужно какое-то решение, раз не понимаете, то наверное нужно самостоят-но создавать тест.примеры и выкладывать сюда. ... |
| 24.02.2011, 12:49 |
Спасибо вроде разобрался))) ... |
| 24.02.2011, 12:54 |
Одна проблемка осталась, я в RowSource сделал запрос "select distinct ...", при запуске формы сразу появляется окно результата запроса, можно как-нибудь сделать чтобы оно не появлялось, а в комбе все как надо осталось? ... |
| 24.02.2011, 16:26 |
> Автор: 6amp > Одна проблемка осталась, ... как-нибудь сделать чтобы оно не появлялось, а в комбе все как надо осталось? допиши в конец запроса Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2011, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584531]: |
176ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 504ms |
