ТОРМОЗИТ В СЕТИ
При локальной работе форма, в окружении которой имеется с десяток таблиц и представлений работает вполне шустро. Ставим приложение на сервер и начинаем работать с ним по сети. При этом сетка нормальная, шустрая. Когда работает один человек - практически нет разницы с локальной работой. При попытке войти второму пользователю в эту форму начинается что-то с чем-то... Начинает показывать системный диалог ожидания загрузки данных, прокручивая его раза три-четыре, причем это в течение пары минут, затем открывается. При попытке переместиться по строке опять идет перезапрос данных, причем опять раза три бежит диалог с Running query... Т.е. работать становится невозможно. На форме оптимистическая буферизация. ... |
| 17.02.2011, 16:27 |
ТОРМОЗИТ В СЕТИ
FAMПри локальной работе форма, в окружении которой имеется с десяток таблиц и представлений работает вполне шустро. Ставим приложение на сервер и начинаем работать с ним по сети. При этом сетка нормальная, шустрая. Когда работает один человек - практически нет разницы с локальной работой. При попытке войти второму пользователю в эту форму начинается что-то с чем-то... Начинает показывать системный диалог ожидания загрузки данных, прокручивая его раза три-четыре, причем это в течение пары минут, затем открывается. При попытке переместиться по строке опять идет перезапрос данных, причем опять раза три бежит диалог с Running query... Т.е. работать становится невозможно. На форме оптимистическая буферизация. Для начала ... |
| 17.02.2011, 17:22 |
ТОРМОЗИТ В СЕТИ
PaulWist, Не тот случай - прога стоит на серверной винде. ... |
| 01.03.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584525]: |
176ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
