фильтр для grid
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты для фильтра в грид? У меня есть форма с гридом, в ней кнопочка на другую форму, в которой задаются параметры для фильтра и там же еще кнопка - она ставит фильтр по выбранным параметрам и закрывает эту форму. Проблема в том, что при возвращении к форме с гридом фильтр не срабатывает. ... |
| 04.03.2011, 22:35 |
фильтр для grid
6ampЗдравствуйте) Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты для фильтра в грид?Никаких. Ибо в гриде нет данных и, соотвественно, в нем нечего фильтровать.У меня есть форма с гридом, в ней кнопочка на другую форму, в которой задаются параметры для фильтра и там же еще кнопка - она ставит фильтр по выбранным параметрам и закрывает эту форму.Прелестно. Очень информативно. Как Выставите фильтр и на что ВЫ его ставите нам надо угадать? Проблема в том, что при возвращении к форме с гридом фильтр не срабатывает.Так и пишет - не работаю? Походе проблема в тринадцатой строке. ... |
| 04.03.2011, 22:56 |
фильтр для grid
Если в форме с гридом сделать set filter to ... то он срабатывает. А вот из другой формы не работает. ... |
| 04.03.2011, 22:58 |
фильтр для grid
6ampЕсли в форме с гридом сделать set filter to ... то он срабатывает. А вот из другой формы не работает.Set filter устанавливается на таблицу/курсор. В форме или не в форме, или в другой форме - не важно. Вы на какую таблицу устанавливали фильтр? А на какой смотрите? А про наличие в формах сессий данных в курсе? А про особенности в работе с данными в таких сессиях в курсе? ... |
| 04.03.2011, 23:03 |
фильтр для grid
Фильтр устанавливаю на ту таблицу, из которой берутся поля для грида. Может перед set filter надо указать еще какой-то параметр? ... |
| 04.03.2011, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584511]: |
178ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 475ms |
