Шаблон Ворда в цикле
Туплю... Есть простенький шаблон с выводом 2-х переменных. Требуется по тычку мыши на любой строке грида вывести в Ворд фамилию и адрес для всех записей, для которых поле PR="+". Как-то не задумываясь, сделал так: GO TOP DO WHILE EOF()=.f. IF pr="+" LOCAL loWord, loDoc loWord = CREATEOBJECT( 'WORD.APPLICATION') loDoc=m.loWord.Documents.Add('c:\pismo.dot') m.loDoc.Fields(1).Result.text=adres m.loDoc.Fields(2).Result.text=fio m.loWord.Visible = .T. endif SKIP ENDDO И все работает, т.к. в таблице всегда есть всего от 1 до 3-4 удовлетворяющих записей. Но, по-моему, бредовый вариант по нескольку Вордов грузить. Тем более, если нужных записей будет больше 10. Есть ли какая альтернатива, чтобы в одну копию Ворда постранично загрузился шаблон? ... |
| 10.03.2011, 16:28 |
sqlnew, попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. или нечто похожее нет фохпро для пробы ... |
| 10.03.2011, 16:54 |
Не срослось... :-( ... |
| 10.03.2011, 17:05 |
sqlnewТуплю... Есть ли какая альтернатива, чтобы в одну копию Ворда постранично загрузился шаблон? используйте фишку ворда "слияние" http://wordexpert.ru/page/word-97-sliyanie-dokumentov-kak-odin-iz-sposob-uprostit-svoyu-rabotu ... |
| 10.03.2011, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584499]: |
160ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 478ms |
