import-export Visual FoxPro 6.0
В одном из полей таблицы были лишние пробелы, которые сказывались при сортировке. Осуществил экспорт в эксель, отредактировал. После импорта из экселя в Fox вместо прежних названий полей появились латинские буквы: A,B,C,D..... Как вернуть прежние названия, точнее в чем это удобнее сделать ... |
| 09.03.2011, 13:26 |
Не надо для таких целей в эксель экспортировать. У фокса возможностей на порядок больше. Если исходный файл остался, то убирать пробелы так: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 09.03.2011, 13:31 |
СловоблудВ одном из полей таблицы были лишние пробелы, которые сказывались при сортировке. Осуществил экспорт в эксель, отредактировал. После импорта из экселя в Fox вместо прежних названий полей появились латинские буквы: A,B,C,D.....Прошу прощения за может быть слишком резкое высказывание, но проделанное Вами обычно называют удалением гланд через анальное отверстие.Как вернуть прежние названия, точнее в чем это удобнее сделатьПроизвести редактирование записей можно и в фоксе. Надеюсь, понимаете, что при этом ничего не потеряется и необходимость "вернуть прежние названия" отпадает сам собой. Так удобно будет? Вам что с пробелами надо сделать? Убрать задвоения? Убрать лидирующие пробелы? И то, и другое? Что? ... |
| 09.03.2011, 13:32 |
Перепутал немного, LTRIM() надо Код: plaintext ... |
| 09.03.2011, 13:33 |
Dima TПерепутал немного, LTRIM() надо Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.03.2011, 02:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584494]: |
140ms |
| others: | 274ms |
| total: | 471ms |
