foxpro 2.5 Refox
Всем, добрый день! Хочу с помощью Refox раскрыть файл APP и откорректировать в нём отчёт с помощью "Генератора Отчётов" FoxPro 2.5. Как мне поступить и возможно ли это? Заранее спасибо. ... |
| 16.03.2011, 20:43 |
foxpro 2.5 Refox
А отчет точно включён в приложение? Ведь если он находится в отдельном файле (frx/frt), то зачем делать реверс? - отредактируйте сам отчет из FPD. ... |
| 16.03.2011, 20:58 |
foxpro 2.5 Refox
AndreTMА отчет точно включён в приложение? Да, отчёт точно находится в приложении. А возможно ли APP разложить по частям (Меню, Отчёты, Экраны и т.д.), чтобы потом с помощью Генераторов Приложений внести изменения и затем снова скомпилировать? ... |
| 17.03.2011, 10:25 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПAndreTMА отчет точно включён в приложение? Да, отчёт точно находится в приложении. А возможно ли APP разложить по частям (Меню, Отчёты, Экраны и т.д.),Можно. чтобы потом с помощью Генераторов Приложений внести изменения и затем снова скомпилировать?Вы неправильно понимаете назначение Генератора приложений. К созданию ехе-файла он не имеет ни малейшего отношения. ... |
| 17.03.2011, 10:46 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey SizovМакс_Ппропущено... Да, отчёт точно находится в приложении. А возможно ли APP разложить по частям (Меню, Отчёты, Экраны и т.д.),Можно. чтобы потом с помощью Генераторов Приложений внести изменения и затем снова скомпилировать?Вы неправильно понимаете назначение Генератора приложений. К созданию ехе-файла он не имеет ни малейшего отношения. Генератор приложения мне нужен для РЕДАКТИРОВАНИЯ, а не для создавать exe-файла. И как же его разбить (с помощью Refox получается один файл с программным кодом, в котором редактировать отчёт крайне неудобно)??? ... |
| 17.03.2011, 13:44 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПSergey Sizovпропущено... Можно.пропущено... Вы неправильно понимаете назначение Генератора приложений. К созданию ехе-файла он не имеет ни малейшего отношения. Генератор приложения мне нужен для РЕДАКТИРОВАНИЯ, а не для создавать exe-файла. И как же его разбить (с помощью Refox получается один файл с программным кодом, в котором редактировать отчёт крайне неудобно)??? 1. Генератор приложение НЕ нужен для редактирования. 2. Refox'ы бывают разные. 3. Я, честно говоря, не удивлюсь, если окажется, что приложение писал некий уникум, считающий, что все должно делаться написанным лично им кодом, размещенным в одном файле. В этом случае Генератор приложения тем более НЕ нужен. ... |
| 17.03.2011, 13:48 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey Sizov1. Генератор приложение НЕ нужен для редактирования. 2. Refox'ы бывают разные. 1. То, что мне надо - это как раз и называется Генератором отчетов (запускается командой MODIFY REPORT) и тут надо, чтобы я смог визуально отредактировать отчёт, который находится в APP-файле. 2. Пользовался Refox 7, Refox MMII. И всё-таки, как же правильно раскрыть APP-шник? ... |
| 17.03.2011, 15:28 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПSergey Sizov1. Генератор приложение НЕ нужен для редактирования. 2. Refox'ы бывают разные. 1. То, что мне надо - это как раз и называется Генератором отчетов Ну и какого лешего Вы тогда все время пишите про генератор приложений?2. Пользовался Refox 7, Refox MMII. И всё-таки, как же правильно раскрыть APP-шник?Вы последний, 3-й пункт в моем предыдущем сообщении читали? Откуда уверенность в наличии отдельных файлов в нужном Вам формате? Вы полученный код уже посмотрели? Какой механизм в Refox MII использовали? Decompile? Split? ... |
| 17.03.2011, 15:48 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey SizovОткуда уверенность в наличии отдельных файлов в нужном Вам формате? Вы полученный код уже посмотрели? А действительно - это скорее всего конструкция TEXT...ENDTEXT или \, но почему-то при декомпиляции вместо неё создаётся какой-то непонятный массив, который надо вручную переделывать в TEXT...ENDTEXT, иначе в APP отчёт не запустится. Можно ли как-то избежать этой дурной работы? ... |
| 18.03.2011, 11:09 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПSergey SizovОткуда уверенность в наличии отдельных файлов в нужном Вам формате? Вы полученный код уже посмотрели? А действительно - это скорее всего конструкция TEXT...ENDTEXT или \, но почему-то при декомпиляции вместо неё создаётся какой-то непонятный массив, который надо вручную переделывать в TEXT...ENDTEXT, иначе в APP отчёт не запустится. Можно ли как-то избежать этой дурной работы?Я не видел этот код и потому не имею ни малейшего понятия о каком-то там непонятном массиве и о дурной работе с ним. ... |
| 18.03.2011, 11:30 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey Sizov, после декомпиляции получается следующее: USE SELECT dr DIMENSION arrp[ 25] arrp[ 1] = ' Карточка' arrp[ 25] = ' физического лица' arrp[ 3] = ' (фамилия, имя, отчество)' arrp[ 4] = f_ + ' ' + n_ + ' ' + o_ и т.д. Если оставить всё без изменений и создать APP, то печатается всякая фигня. Если же убрать DIMENSION arrp[ 25], заменить arrp[ ] на \ и немного подкорректировать, то всё нормально. ... |
| 18.03.2011, 12:49 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПSergey Sizov, после декомпиляции получается следующее: USE SELECT dr DIMENSION arrp[ 25] arrp[ 1] = ' Карточка' arrp[ 25] = ' физического лица' arrp[ 3] = ' (фамилия, имя, отчество)' arrp[ 4] = f_ + ' ' + n_ + ' ' + o_ и т.д. Если оставить всё без изменений и создать APP, то печатается всякая фигня. Если же убрать DIMENSION arrp[ 25], заменить arrp[ ] на \ и немного подкорректировать, то всё нормально.Ну и почему Вы решили, что этот массив создается при декомпиляции? Это и есть то, что напрограммировал прогер, нравится Вам это или нет. Логика использования массива где-то в коде, ищите и обрящете. Если, конечно, хотите избавиться от убирания Dimension и всего с ним связанного. ... |
| 18.03.2011, 13:02 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey SizovНу и почему Вы решили, что этот массив создается при декомпиляции? Это и есть то, что напрограммировал прогер, нравится Вам это или нет. Логика использования массива где-то в коде, ищите и обрящете. Нашёл!!! Почему-то при декомпиляции не ставит первый знак <... и повторяет TEXT несколько раз TEXT TEXT TEXT TEXT <ArrP[ 1 ]>> <ArrP[ 25 ]>> ENDTEXT Почему это происходит? Заранее спасибо!!! ... |
| 21.03.2011, 13:54 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПНашёл!!! Почему-то при декомпиляции не ставит первый знак <... и повторяет TEXT несколько раз TEXT TEXT TEXT TEXT <ArrP[ 1 ]>> <ArrP[ 25 ]>> ENDTEXT Почему это происходит? Заранее спасибо!!!Не знаю, у меня такого еще ни разу не было. Было бы интересно покрутить Ваш файлик. ... |
| 21.03.2011, 14:00 |
foxpro 2.5 Refox
Sergey Sizov, посоветуйте Refox какой версии лучше использовать? Что скажете о Refox XII? ... |
| 21.03.2011, 15:22 |
foxpro 2.5 Refox
Макс_ПSergey Sizov, посоветуйте Refox какой версии лучше использовать? Что скажете о Refox XII?Не посоветую. Ибо XII не пробовал, пока 11-го хватает. А дело скорее всего отнюдь не в рефоксе. ... |
| 21.03.2011, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584480]: |
163ms |
29ms |
| others: | 194ms |
| total: | 422ms |
