Окрасить ячейку в Grid
Можно ли окрасить одну ячейку в Grid, если эта запись например имеет метку удаления (или выполняется какое то условие например разность каких нибудь полей в этой записи меньше 0 и т.д.) ... |
| 25.03.2011, 11:19 |
DynamickBackColor с условием ... |
| 25.03.2011, 11:42 |
DynamickBackColor вроде окрашивает всю запись, а мне надо только ячейку... ... |
| 25.03.2011, 11:45 |
q1w1e1, В Ините Грида, например: This.Column1.DynamicBackColor= IIF(............... ... |
| 25.03.2011, 12:07 |
Если в grid, то - да, если в Column - то ячейку ... |
| 25.03.2011, 12:07 |
что-то не получается, пишу в инит грида This.Column1.DynamicBackColor= IIF(.T.,RGB(255,255,255),RGB(0,255,0)) " Data type is invalid for this property " Приостанавливаю программу пишу в коммандном окне thisform.pageframe1.page1.grid1.Column1.DynamicBackColor= RGB(255,255,255) та же ошибка... что я написал неправильно, почему не соответствие типов для этого свойства... ... |
| 28.03.2011, 07:27 |
This.Column1.DynamicBackColor= " IIF(.T.,RGB(255,255,255),RGB(0,255,0)) " ... |
| 28.03.2011, 08:33 |
q1w1e1, в следующий раз перед тем, как создавать новый топик, ищи ответы в форуме. Проблема уже обсуждалась, например, здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=822951 ... |
| 28.03.2011, 10:13 |
спасибо.. за замечания и советы, хотя все слова, все высказывания, все подсказки, уже кем-то когда-то сказаны, всё дело в поиске, поэтому фраза "Поиск не дал результата", в русском языке является само собой разумеющаяся и обычно опускается...:-))) ... |
| 28.03.2011, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584468]: |
57ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 375ms |
