поиск в таблице
День добрый! Хочу понять Фокс на конкретных примерах. У меня есть таблица Grid 1 с данными фамилия, имя, отчествои т.д. Хочу создать форму с Grid1 и Textbox. В текст боксе набираю фамилию - в таблице видно искомое. Текстбоксов нужно 3 штук. Но сначала помогите с одним. В оболочке самого Фокса я делал так: Создавал 2 таблицы: Одна - 50 полей со всеми данными(тасамая Grid1), другая -1 поле(пусть будет Grid2). Связываю их по этому полю, замет набрав в поле Грид2 фамилию получаю в Грид1 все данные. То же самое хочу сделать уже в форме. Но я не могу понять что и где (в каких Событиях и методах)надо прописать чтобы эта форма работало. Создаю форму, добавляю Grid1 и DGrid2, в форме добавляю две таблицы, связываю их по полю fam. В таблице Grid2 ввожу фамилию и ничего. Понимаю что надо прописать и Select... но запутался в Init, Destroy, Click и прочих. Куда пишется сама процедура поиска и иная другая процедура? Спасибо что не откажете в помощи. ... |
| 28.03.2011, 06:39 |
поиск в таблице
putnik114, вторую таблицу создавать не нужно. после ввода фамилии в textbox, при нажатии клавиши enter или созданной отдельной кнопки "Поиск" в соответствующем событии пишите свой select. ... |
| 28.03.2011, 09:04 |
поиск в таблице
IgorNGputnik114, вторую таблицу создавать не нужно. после ввода фамилии в textbox, при нажатии клавиши enter или созданной отдельной кнопки "Поиск" в соответствующем событии пишите свой select. В этом и загвоздка (я же пишу что учусь на конкретном примере). Не знаю где правильно прописать процедуру select. Я так понимаю если создал кнопку то: ПрКнМ -Code:- а дальше? Click? И уже в тело События прописываю процедуру? А что-то где-то еще нужно прописывать? ... |
| 28.03.2011, 09:40 |
поиск в таблице
putnik114, В Click кнопки и передать фокус в grid ... |
| 28.03.2011, 09:44 |
поиск в таблице
IgorNG, спасибо попробую ... |
| 28.03.2011, 10:00 |
поиск в таблице
putnik114, Запустите приведенный ниже код ,посмотрите как работает эта форма ,возможно кое какие фрагменты этого кода будут Вам полезны Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. ... |
| 28.03.2011, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584465]: |
158ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 484ms |
