Перенести данные из таблицы в другую при разных структурах
Помогите, пожалуйста! Есть два дбф файла с разной структурой. Надо перенести данные из одного в другой (пустой). Учусь по книжке Попова А.А. Пытаюсь просто заменить содержимое поля одного файла данными из другого. Файл 1 источник. В файл 2 надо перенести данные. Как-то так select a use 1 select b use 2 replace all 2.summa with 1.summa Вобщем, не получается так. Очень надеюсь на помощь. ... |
| 30.03.2011, 15:45 |
версия фокспро, которая у Вас установлена? ... |
| 30.03.2011, 15:57 |
2,6 ... |
| 30.03.2011, 15:58 |
Sone4ko2,6 ок теперь структуру первой и второй таблицы и каким опишите каким образом перенести - Вам напишут код, - это будет скан по первой таблице и вставка записей и их заполнение во вторую ... |
| 30.03.2011, 16:22 |
прошелмимоВам напишут код, - это будет скан по первой таблице и вставка записей и их заполнение во вторую не обязательно, можно имена полей сменить через селект в курсор и через append from вставить ... |
| 30.03.2011, 16:45 |
Я прикреплю два файлика. 1 - источник, как я уже писала, 2 - куда надо перенести. Туплю, наверное, но не найду, как неск. файлов прикрепить.. ... |
| 30.03.2011, 16:56 |
| 30.03.2011, 16:57 |
Там в источнике 36 полей.. Да мне, собственно, только разобраться, какой командой перенести данные. Возможно ли сделать так просто, как я пыталась или это слишком примитивно? ... |
| 30.03.2011, 17:00 |
Dima T, там и тип полей разный, и длина соответственно.. ... |
| 30.03.2011, 17:01 |
Dima TпрошелмимоВам напишут код, - это будет скан по первой таблице и вставка записей и их заполнение во вторую не обязательно, можно имена полей сменить через селект в курсор и через append from вставить вот возьми и напиши (а была-бы 9-ка, - я бы показал инсерт с селектом) ... |
| 30.03.2011, 17:04 |
Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2011, 17:15 |
Dima TПримерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Видимо, 2,6 не это поддерживает... ... |
| 05.04.2011, 16:27 |
Sone4koВидимо, 2,6 не это поддерживает... Должен, какая ошибка? На которой строке? я немного напутал в коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2011, 16:44 |
Dima T, После ввода select и тд... спрашивает файл t1 ... ... |
| 05.04.2011, 17:07 |
Если игнорирую, пишет, что такой файл не существует. ... |
| 05.04.2011, 17:09 |
Sone4ko, Ура! Теперь получилось! Спасибо Вам большое, Dima T! ... |
| 05.04.2011, 17:14 |
Dima T, Можно я еще понаглею с одним вопросом? Есть тип поля текстовый, например, 20110331. Надо перевести в тип дата 31/03/11... ... |
| 05.04.2011, 17:17 |
Sone4ko, Код: plaintext ... |
| 05.04.2011, 19:45 |
tanglirSone4ko, Код: plaintext Не работает это в 2.6, не было тогда параметров у функции DATE() В 2.6 так можно Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2011, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584441]: |
176ms |
77ms |
| others: | 208ms |
| total: | 521ms |
