Изменение структуры таблицы
Chek_FedorПозвольте еще один вопросик. Сейчас тип поля становится CHARACTER возможно сделать его NUMERIC Код: plaintext ... |
| 12.04.2011, 16:56 |
Вот, блин, при замене на val ругается на select "Too many arguments" ... |
| 12.04.2011, 16:57 |
Chek_Fedor, скобку забыли? ... |
| 12.04.2011, 17:01 |
IgorNGChek_Fedor, скобку забыли? Да, не так использовал val() ставил вместо padr(n1, 2) as n1. Сейчас сделал вот так Код: plaintext 1. ... |
| 12.04.2011, 17:10 |
Chek_Fedor, попробуйте перед этим SET DECIMALS TO 0 ... |
| 12.04.2011, 17:13 |
Chek_Fedor, длина 5 - это, по-видимому, из-за того, что в таблице поле длиной 5 символов. А нужно 2? Можно попробовать такую конструкцию ROUND(VAL(LEFT(a,2)),0) ... |
| 12.04.2011, 17:32 |
Спасибо SET DECIMALS TO 0 помог. ... |
| 12.04.2011, 17:36 |
Chek_FedorСпасибо SET DECIMALS TO 0 помог. Вставлять SET`ы где попало не очень хорошая затея, в итоге программа может начать выполнять "мистические" действия в коде, который долго и стабильно работал многие годы. Все SET`ы должны быть выполнены при старте программы, внутри кода лучше обходится без них, но если без этого никак - обязательно возвращать в исходное состояние. Я тебе выше писал Код: plaintext ... |
| 13.04.2011, 06:54 |
Dima TChek_FedorСпасибо SET DECIMALS TO 0 помог. Вставлять SET`ы где попало не очень хорошая затея, в итоге программа может начать выполнять "мистические" действия в коде, который долго и стабильно работал многие годы. Все SET`ы должны быть выполнены при старте программы, внутри кода лучше обходится без них, но если без этого никак - обязательно возвращать в исходное состояние. Я тебе выше писал Код: plaintext Спасибо Dima T так я не пробовал, но будет время попробую. В принципе меня устраивает и SET т.к. это всего лишь одноразовый скрипт используемый для изменения структуры n-го количества таблиц лежащих в папке "x". ... |
| 14.04.2011, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584435]: |
192ms |
62ms |
| others: | 210ms |
| total: | 519ms |
