Программа то видит, то не видит сетевой диск. Как избавиться от этой проблемы?
Форумчане! У меня такая маленькая проблемка: может быть кто-то с ней сталкивался, помогите пожалуйста! Ситуация следующая: для работы программы подключен другой компьютер под сетевым именем Z. При работе программы происходит копирование файла с Z на родной жесткий диск C:\. Иногда возникает ошибка "File z:\dolgnost1.dbf does not exist", т.е. как бы нет связи с тем компьютером. Но стоит выйти из АРМа, зайти например в "Мой компьютер" или в Проводник, открыть диск Z, походить по его каталогам, а потом опять зайти в АРМ, как этой ошибки как ни бывало и программа работает как часы. ... |
| 20.04.2011, 10:46 |
Это глюк виндовса, бывает такое. Лучше прописать путь до файла в виде \\server\folder\dolgnost1.dbf ... |
| 20.04.2011, 10:49 |
ElenaZaus, Как у нас в конторе любят говорить "Сетевые проблемы", на что ОЧЕНЬ бурно реагируют сисадмины ... |
| 20.04.2011, 11:04 |
ОС XP Home ? ... |
| 20.04.2011, 12:32 |
Fffffffffffffffffffff, нет, у нас XP Professional ... |
| 21.04.2011, 07:48 |
Dima T, т.е. мне надо прописать имя компьютера, да? Я правильно поняла? А что Вы можете сказать по поводу прописать не имя компа, а IP-адрес? Это лучше или хуже. И вообще, если Вам не трудно, опишите действия каждого назначения. ... |
| 21.04.2011, 07:50 |
1. Буква сетевого диска - это ОС сопоставляет например Z: c \\server\share, т.е. ОС делает перенаправление на \\server\share при обращении к Z: При старте ОС это сопоставление иногда не происходит, отсюда проблемы у софта который перестает видеть диск Z: 2. При обращении по UNC имени (\\server\share) вышеописанных действий ОС не делает, т.к. сразу указан сервер. Но реально общение идет по IP который сообщает DNS сервер (еще есть какие-то способы получения IP по имени в сетях без DNS сервера), поэтому при проблемах с разрешением имен клиент не получает IP сервера и не может к нему обратится. 3. Указание IP самый надежный способ, но его можно использовать только если IP жестко прописан на сервере. Если сервер IP получает автоматически то в один прекрасный день IP может поменяться и все встанет. Я бы советовал использовать вариант 2. Указание IP хоть и надежнее, но где-какие IP это решают админы, и не надо залазить на их территорию без острой на то необходимости. ... |
| 21.04.2011, 09:46 |
Как вариант, при старте программы VFP явно подключать диск (который подключился или нет при старте Windows) внешней командой Код: plaintext ... |
| 21.04.2011, 10:06 |
Сорри, опечатался в синтаксисе команды : Код: plaintext ... |
| 21.04.2011, 10:11 |
ElenaZaus, Включи (в политиках) "Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему" ... |
| 21.04.2011, 10:11 |
refregElenaZaus, Включи (в политиках) "Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему"Это не панацея. Сеть может "потеряться" и во время работы. ... |
| 21.04.2011, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584416]: |
160ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 480ms |
