Помогите организовать проход по курсору
Помогите организовать проход по курсору, есть курсор с данными о родственниках (допустим 4 записи) в одном из полей указано сын или дочь или муж или жена. Нужно в зависимости от этих значений выводить в разные поля формы. Функцию EOF(), не смог применить, мб она только для таблиц. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вобщем нужно пройти по всем записям курсора. Подскажите может функцию аналогичную EOF() только применимую к курсорам. ... |
| 21.04.2011, 16:46 |
Цикл забыл сделать. Для перебора записей есть цикл SCAN Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2011, 16:53 |
Dima TЦикл забыл сделать. Для перебора записей есть цикл SCAN Примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2011, 17:03 |
Sergey SizovDima T...Ну и в чем проблема? ... Это мне или топикстартеру адресовано? ... |
| 21.04.2011, 17:11 |
Кстати, кусок из первого поста можно резко сократить. Не пугайтесь отсутствия кучи функций преобразования. Они не нужны если правильно указать в текстбоксах тип значения. Для чиловых в свойство value надо поместить 0, для даты - {}. Для текстбоксов, в которые будут вводиться строки надо указать свойство format = 'T'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.04.2011, 17:13 |
Dima TSergey Sizovпропущено... Ну и в чем проблема? ... Это мне или топикстартеру адресовано?Прошу пардону, конечно же стартеру. ... |
| 21.04.2011, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584413]: |
168ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 464ms |
