Как настроить рабочую папку
Проект с бд находится в папке C:\EXP. создаю форму, в общем она должна переносить данные из одной таблицы в другую. не может найти таблицы! потому что ищет их в C:\Documents and Settings\...\Мои документы\Visual FoxPro Projects. где поменять эту папку?? в Project information в Home Поставила свою папку. в папку с EXP положила Config с таким текстом: CODEPAGE=1251 RESOURSE=exp.dbc date=german century=on exclusive=off PATH=EXP,FORMS,Tables,PRG comand=MODIFY Project exp.pjx никак не реагирует ... |
| 22.04.2011, 02:48 |
fox123Проект с бд находится в папке C:\EXP. создаю форму, в общем она должна переносить данные из одной таблицы в другую. не может найти таблицы! потому что ищет их в C:\Documents and Settings\...\Мои документы\Visual FoxPro Projects. где поменять эту папку?? в Project information в Home Поставила свою папку. в папку с EXP положила Config с таким текстом: CODEPAGE=1251 RESOURSE=exp.dbc date=german century=on exclusive=off PATH=EXP,FORMS,Tables,PRG comand=MODIFY Project exp.pjx никак не реагирует1. Код: plaintext 2. Файл config.frw и настройки из него обрабатываются при запуске фокса. Проверьте используется ли Ваш файл, для чего воспользуйтесь функцией sys(2019). 3. Рабочий каталог принудительно устанавливается настроqкой set default или соответствующей строкой в config.fpw ... |
| 22.04.2011, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584412]: |
172ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 468ms |
