Поиск в таблице с помощью формы.
Здравствуйте! До конца не разберусь с визуальным фоксом 9, да и вообще с визуальным. Задача стоит такая сделать форму с поле и кнопкой поиск, ну в поле вводим что ищем и при нажатии на кнопку выходит результат поиска. Поиск должен проводится по началу кода. Сделал форму и в команду для кнопки написал такой код: авторselect Kod from Sklad where Kod like THISFORM.TEXT1.VALUE +'%' THISFORM.REFRESH() Никак не получается реализовать поставленную задачу, то ошибка а потом выводит все значения значения. Подскажите в чем ошибка или как это реализовать. Заранее благодарен! ... |
| 22.04.2011, 19:50 |
PeRsoNalIty, в общем-то, like тут не особо и нужен. К тому же его синтаксис надо бы уточнить в доке. Код: plaintext ... |
| 22.04.2011, 20:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.04.2011, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584409]: |
172ms |
58ms |
| others: | 243ms |
| total: | 527ms |
