Параметры вызова функции из dll
Господа, есть код на FoxPro вызова функции из dll DECLARE INTEGER CheckLicense IN NEOGLITE.DLL STRING @, INTEGER @ и функция вызова nresult = checklicense(@slicense, @nuserid) Подскажите плиз как это все переписать под delphi? у меня получилось TCheckLicense = function (Value: PShortString; Key: PInteger): integer; try New(FValue); New(FKey); FValue^ := '3'; FKey^ := 0; FDllHandle := LoadLibrary(PChar('c:\project\neoglite.dll')); if FDllHandle <> HINSTANCE_ERROR then begin FCheckLicense := GetProcAddress(FDllHandle, Pchar('CheckLicense')); FCheckLicense(@FValue,@FKey); end; Dispose(FValue); Dispose(FKey); но это все валится с ошибкой Access violation at address 10041CD7 in module 'neoglite.dll'. Read of address 00000000 ... |
| 25.04.2011, 15:57 |
dimonf, оба параметра - указатели (ссылки, pointer). ... |
| 25.04.2011, 16:26 |
да я уже понял, написал как type TCheckLicense = function (Value: PAnsiChar; Key: PInteger): integer; в коде вызываю: var FValue: AnsiString FKey: Integer begin FValue := PChar('test'); FKey := 0; FCheckLicense(@FValue,@FKey); и валится с ошибкой Access violation at address 10041CD7 in module 'neoglite.dll'. Read of address 00000000 ... |
| 25.04.2011, 16:41 |
dimonfда я уже понял, написал как type TCheckLicense = function (Value: PAnsiChar; Key: PInteger): integer; в коде вызываю: var FValue: AnsiString FKey: Integer begin FValue := PChar('test'); FKey := 0; FCheckLicense(@FValue,@FKey); PAnsiChar и PInteger - вроде как уже указатели. Зачем @ перед параметрами? ... |
| 25.04.2011, 23:11 |
Есть несколько стандартов вызова функций из DLL. Если DLL скомпилирована одним способом, а вызывают ее другим - ничего хорошего при этом не происходит, как правило просто вылетает при вызове. Как в дельфях не знаю, в Си так функция описывается: Код: plaintext Для проверки что с компиляцией проблем нет - сделай простейшую функцию, которая выведет MessageBox`ом переданные ей параметры. Т.е. убедись что твоя функция параметры получает так как ты задумывал. ... |
| 26.04.2011, 06:52 |
Как вариант, предлагаю залинковать ее статически и переопределить. function CheckLicense(Value: PAnsiChar; Key: PInteger): integer; cdecl ; external neoglite.dll; Поиграть параметром выделенным жирным шрифтом. ... |
| 27.04.2011, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584401]: |
179ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 481ms |
