Помогите найти ошибку при создании курсора
Помогите разобраться, вроде все правильно но курсор не создается (или не заносятся в него записи). Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2011, 21:47 |
CREATE CURSOR - это лишнее, SELECT создает курсор. Если курсор получается пустой - смотри что в исходных данных. Дописывай запрос по частям. Сделай сначала Код: plaintext Код: plaintext На котором шаге пустой курсор получишь - смотри что в последней добавленной таблице записано. ... |
| 22.04.2011, 06:35 |
Спасибо буду пробывать. Но там по идее в одной из таблиц может отсутствовать значение с указаным табельным номером, т.е. должны пустые значения добавляться в курсор. Но пока я сделал чтобы все значения были заполнены. ... |
| 22.04.2011, 08:44 |
Почитай что означает INNER JOIN Если значения могу отсутствовать - надо LEFT JOIN использовать ... |
| 22.04.2011, 08:51 |
Спасибо очень помогли. ... |
| 22.04.2011, 10:10 |
Еще вопросик если можно: Сделал все через LEFT JOIN, при отсутствии некоторых значений поля заполняются .NULL. я хочу эти значения выводить на форму как " " или в некоторых случаях вообще не открывать эту вкладку, но на проверку ничего не получается проверить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 22.04.2011, 10:56 |
rekki, IIF(ISNULL(cur7.tab_no), "", cur7.tab_no) ... |
| 22.04.2011, 10:57 |
Спасибо буду пробывать. ... |
| 22.04.2011, 11:02 |
rekki, либо NVL, либо SET NULLDISPLAY, либо св-во контролов NULLDISPLAY. ... |
| 22.04.2011, 11:05 |
Спасибо. ... |
| 22.04.2011, 11:16 |
rekkiIF cur7.tab_no = .NULL. Грабли номер раз. С null нельзя сравнивать. Можно только проверять его наличие. If isnull(cur7.tab_no)[quot] Остальное я бы переписал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.04.2011, 11:20 |
Sergey Sizov, Я примерно так и сделал, спасибо за ответ ... |
| 22.04.2011, 22:22 |
Еще одна проблема В чем может быть дело. Код на всякий случай Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.04.2011, 16:06 |
rekki, Если кратко - команда PACK требует монопольного открытия таблицы, что не всегда возможно. Подробнее ищи в форуме или в хэлпе. После каждого удаления PACK делать не надо. Достаточно работать c SET DELETED ON О том когда делать PACK тоже в форуме поищи, много написано. ... |
| 28.04.2011, 16:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. RECNO() - возвращает номер текущей записи в текущей рабочей области (таблице) Т.е. ты сначала получил номер текущей записи непонятно от какой рабочей области, а потом поудалял в разных таблицах запись с этим номером. Кстати если надо удалить текущую запись в MyTable.dbf, то пишется так: Код: plaintext ... |
| 28.04.2011, 16:48 |
Нас в универе так учили, может я эти знания неправильно применяю, но так. А суть такая: несколько таблиц связанных, на форме отображаются значения из них, по нажатию кнопки надо все записи из всех таблиц (с текущим tab_no) удалить. ... |
| 28.04.2011, 17:09 |
Кстате все записи сводятся в один курсор, значения которого собственно и отображаются на форме. ... |
| 28.04.2011, 17:11 |
rekkiНас в универе так учили, может я эти знания неправильно применяю, но так. А суть такая: несколько таблиц связанных, на форме отображаются значения из них, по нажатию кнопки надо все записи из всех таблиц (с текущим tab_no) удалить. Ну так и бери tab_no причем тут RECNO() ? ... |
| 28.04.2011, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1584397]: |
161ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 478ms |
