SET FILTER TO
Здравствуйте, как будет выглядеть фильтр, отсеивающий все значения в столбце, кроме тех, что лежат в пределах, например от 10 до 100? ... |
| 01.05.2011, 04:49 |
SET FILTER TO
Всё, сообразил SET FILTER TO WWW>'10' AND WWW<'100' ... |
| 01.05.2011, 05:02 |
SET FILTER TO
У вас тип поля - числовое или символьное? Ибо, если символьное - то условие (что-то больше "10" И что-то меньше "10" - бессмысленно) ... |
| 01.05.2011, 07:04 |
SET FILTER TO
AndreTMУ вас тип поля - числовое или символьное? Ибо, если символьное - то условие (что-то больше "10" И что-то меньше "10" - бессмысленно)HELP читаем внимательно. ? '10' < '100' sigirosSET FILTER TO WWW>'10' AND WWW<'100'можно и так: BETWEEN (www,11,99) ... |
| 01.05.2011, 14:26 |
SET FILTER TO
igorbik, А попробовать указанное ТС условие? Не будем обсуждать SET EXACT (впрочем, в данном случае это ни при чём). Да, либо '10'=='100', либо '10'<'100'. НО! - в промежуток никак не влезет ни '22', ни '99'... даже '2'>'100', вообще-то. И при этом ваш between() не относится к строкам... ... |
| 02.05.2011, 02:10 |
SET FILTER TO
Глупее ответов не встречал :) Всё элементарно Ватсоны :) SET FILTER TO Pole>=10 and Pole<=100 или если поле символьное,то SET FILTER TO val(Pole)>=10 and val(Pole)<=100 функция val() преобразует символьное значение в число. Ну и Клоуны собрались :)) ... |
| 02.05.2011, 02:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maestro_418&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
189ms |
58ms |
| others: | 26437ms |
| total: | 27163ms |
